- PREVELNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : FONCTION PUBLIQUE
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] Voyant SERV et voyant ESP allumés (résolu)
Ven 26 Sep 2014, 17:31
bonjour à tous, je viens à nouveau vers vous problème de voyant SERV + triangle ANTIPATINAGE allumé depuis le changement de crémaillère, commande tournante et contacteur tournant changé, capteur ABS roue avant changé, passage chez Renault à la valise DIAG, rien ni fait, fusibles OK compartiement moteur et habitacle
Renault m'invite même a revenir après une première facture de 59 Euros pour rien
Ma première questions un mauvais de parallélisme peut elle provoquer ce problème
Ma deuxième suite au changement de la crémaillère, le verrou électronique est HS est-ce là?
J'ai beau chercher sur tout les forums et rien, je galère et Renault m'attends en se frottant les mains
Pas de voyant ABS et airbag allumé, régulateur de vitesse fonctionne parfaitement.
HELP PLEASE...............
Re: [ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] Voyant SERV et voyant ESP allumés (résolu)
Sam 27 Sep 2014, 06:29
Ca ressemble à un problème de positionnement angulaire du volant .....
Pourrais-tu demandé à Renault quel défaut était enregistré ?
Qui est-ce qui à remplacé la crémaillère et le contacteur tournant ?
As-tu fait un parallélisme après remplacement de la crémaillère ?
- PREVELNouveau
Dim 28 Sep 2014, 18:48
J'ai moi même remplacé la crémaillère et le contacteur par de l'occasion pris sur un autre véhicule qui je sais fonctionner,
le voyant est apparu avant le changement du contacteur
chez Renault il on gardé le véhicule 1 heure, la valise leur a dit contacteur et ESP défaut, et ils n'ont pas cherché plus loin
pour le parallélisme fait à l'ancienne, le volant est droit
pensez-vous que passer par un pro pour le parra pourrai enlevé le défaut?
- PREVELNouveau
Mar 30 Sep 2014, 18:16
Bonjour, passage chez renault deux jours pour me dire contacteur tournant HS, pourtant il fonctionnait bien sur mon autre voiture
ma question existe-t-il différente référence de contacteur pour laguna
- PREVELNouveau
Mar 07 Oct 2014, 17:25
Bonjour, changement du contacteur tournant, il s'avère que plusieurs références existe pour laguna et je n'avais pas le bon. bilan 460 Euros de facture.
Mer 08 Oct 2014, 05:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19416-laguna-renault-problemes-resolus-electriques
- Contenu sponsorisé
- [ Renault laguna 2 1.8 16v ] Problème voyant abs, esp et serv allumé
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Renault Master TPMR 2,5 DCI 120 CV an 2008 ] voyant pre chauffage + serv allumé (résolu)
- [ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG
- [ Renault laguna 1.9 dci an 2002 ] fume, pas de puissance et voyant qui s'allume
