[ OPEL CORSA 1,6 NPF an 2008 ] problème suite réparation moteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
MECARAMA
Emploi : MECANICIEN AUTO
Niveau technique automobile : MECANIQUE AUTO
[ OPEL CORSA 1,6 NPF an 2008 ] problème suite réparation moteur Empty [ OPEL CORSA 1,6 NPF an 2008 ] problème suite réparation moteur
Sam 04 Oct 2014, 11:08
Bonjour à tous, je viens de réparer le moteur, remplacement : segment, coussinets, joint de culasse, rechemisage,pochet de joint complet, bougie d'allumage, etc...
Le moteur démarre facilement, mais il y a des problèmes:
1)Le témoin température sur le tableau bord ne fonctionne pas même si le sonde température et le thermocontacte sont neufs, et le motoventilateur ne marche pas quand la température du moteur atteint 100°
2) Le moteur ne tourn pas bien au ralentit, il râte et beaucoup de fumée blanche sortent de l'échappement quand on accélère.
3) Le voyan défaut moteur s'allume au tableau de bord.
4) J'ai pas d'appareil diagnostic pour le contrôler. Est-ce que quelq'un peu m'aider pour réparer ce moteur et m'envoyer une reve technique s'il vous plaît ?
Cdt
MECARAMA
[ OPEL CORSA 1,6 NPF an 2008 ] problème suite réparation moteur Empty Re: [ OPEL CORSA 1,6 NPF an 2008 ] problème suite réparation moteur
Sam 04 Oct 2014, 11:13
bonjou, cet cite (techniconexion)existe en mecanique pour camion poid lourd,exemple camion Renault midlum 220XI merci.
Cdlt,
Mer 08 Oct 2014, 06:13
As-tu vérifié le calage de la distribution ?
