- Rayas93Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : commercial
[ Dacia Logan ] anti brouillard ARG ne fonctionne pas (résolu)
Dim 05 Oct 2014, 19:24
le feux ARG anti brouillard ne fonctionne pas, j'ai changé l'ampoule puis vérifié le fusible et enfin pensant qu'il s'agissait d'un probleme provenant de la platine j'ai carrément changé le feux complet (acheté d'origine en concession) mais le probleme persiste alors la panne provient d'ou ?
j'espere avoir de l'aide du forum
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Dacia Logan ] anti brouillard ARG ne fonctionne pas (résolu)
Dim 05 Oct 2014, 21:05
Au niveau du commodo, as-tu vérifié ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 05 Oct 2014, 22:01
Ta dacia à un attelage ?
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Dim 05 Oct 2014, 22:25
fabi186 a écrit:Salut
oui elle a un attelage, quel rapport avec les feux arrieres ?
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Dim 05 Oct 2014, 22:28
Laure B a écrit:Bonsoir,
oui j'ai verifié le commodo lorsque j'allume les feux il y a le temoin qui s'allume au tableau de bord, un ami m'as conseillé de vérifier le relais (on sait jamais)
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Dim 05 Oct 2014, 22:37
j'avais reçu une invitation de Renault-Dacia pour effectuer un pré-contrôle gratuit dans n'importe quelle concession en vue du prochain contrôle technique obligatoire (le 14/11/2014) mon véhicule est régulièrement entretenu et ne présentait aucune anomalie tout fonctionnait admirablement et comme par hasard à la reprise de ma voiture on me signale qu'il y aura un réglage des phares et anti brouillard avant et que celui de l'ARG ne fonctionnait pas ? je me pose des questions ?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 05 Oct 2014, 23:01
Salut, il faudrait que tu vérifies si ta prise attelage et dotée d'un petit interrupteur. Si oui il s'agit surement d'un interrupteur qui permet de couper les anti-brouillard de la voiture pour éviter l'éblouissement quand on tracte une caravane.
Ces interrupteurs sont souvent de mauvaise qualité et ne supporte pas l'humidité.
- fabi186Tech-modo
Dim 05 Oct 2014, 23:28
Et voilà le rapport avec tes feux arrière. .. c'est surement l'interrupteur dans la prise c'est très courant qui se coincé en position fermer se qui peut couper l un ou les deux feux de brouillard AR !
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Lun 06 Oct 2014, 16:16
fabi186 a écrit:Et voilà le rapport avec tes feux arrière. .. c'est surement l'interrupteur dans la prise c'est très courant qui se coincé en position fermer se qui peut couper l un ou les deux feux de brouillard AR !
désolé il n'y a aucun interrupteur au niveau de l'attelage, l'anti brouillard ne fonctionne toujours pas, va falloir que je consulte un mécanicien spécialisé en électricité auto
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider
- Nombre de messages : 20415
Se servir d'un multimètre !
Lun 06 Oct 2014, 17:14
Avant de l’emmener chez un électricien ,sans être "Ingénieur électricien" il
me semble qu'il y a d'abord deux contrôle simple à faire !
Commencer par contrôler phares anti-brouillard actionné si du + 12/volts arrive bien
à la borne de la lampe du feu de brouillard , deuxièmement vérifier la continuité du fil
de masse arrivant à la borne de la lampe ,pour des conseil de contrôle avec un multimètre
voir ci dessous !
Lorsque l'on veut vérifier si un fil est bien relié à la masse et vérifier sa continuité ,
lire attentivement CECI
Sur le multimètre si tu obtient "0.0" cela indique que ce fil n´est pas coupé.
Voila à contrôler
voir ci dessous !
Voila à contrôler
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Sam 11 Oct 2014, 11:57
j'ai fait contrôler le feux anti brouillard avec un multimetre apparament aucun problème, j'ai fait contrôler le relais aucun problème idem pour le fusible, l'ampoule, la platine (neuve) JE NE COMPRENDS PLUS reste le commodo au volant mais lorsque j'allume les feux le témoin anti brouillard s'allume aussi bien avant qu'arrière.
- fabi186Tech-modo
Sam 11 Oct 2014, 12:03
A mon avis (je ne suis pas expert en dacia) tu a soit un souci d UCH (coagulation ou traitement d information) soit un souci de faisceau électrique. ..
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Lun 13 Oct 2014, 12:54
effectivement j'y ai pensé, donc j'ai pris rdv pour un diagnostic électronique des calculateurs, dernier moyen pour régler ce problème !fabi186 a écrit:A mon avis (je ne suis pas expert en dacia) tu a soit un souci d UCH (coagulation ou traitement d information) soit un souci de faisceau électrique. ..
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Sam 18 Oct 2014, 20:09
finalement je n'ai pas effectué de diagnostic des calculateurs sa ne sert à rien (réponse de Nauroto) par contre j'ai démonté la prise de l'attelage, j'ai galéré pour le retiré tellement qu'il était rouillé, je n'ai pas chercher midi à quatorze heure j'en ai acheté 1 (7 broches) sa coûte pas cher et demain matin je le monte sur la voiture, j'espère que ce sera la dernière opération et que le feux anti brouillard fonctionnera dans le cas contraire je le supprime définitivement :tir:j'oubliais à tous et surtout au techno-modo
- fabi186Tech-modo
Sam 18 Oct 2014, 23:29
Si tu avait l intention de faire un diag pousser chez nor.... effectivement sa aurai servi à rien avec c est incapable .... il ne savent même pas utiliser leur outil .... par contre ils savents dire d aller en à la concession des que sa devient un petit peut compliqué. ....
Les seul qui pour on contrôler parfaitement le paramétrage de l UCH c est renault .... mais commence par changer cette prise oxyder
- Rayas93Nouveau
Emploi : commercial
Dim 19 Oct 2014, 12:43
j'ai changé la broche de l'attache remorque c'était pas sa, en faite j'ai cherché compliqué (changé feu complet - ampoule - fusible) il a suffit que je deconnecte le faisceau de l'attache remorque pour que le feu anti-brouillard fonctionne je merite des claques depuis des semaines que je vous embete avec ce probleme, alors qu'il fallait tout simplement débrancher le cable de l'attache remorquefabi186 a écrit:Si tu avait l intention de faire un diag pousser chez nor.... effectivement sa aurai servi à rien avec c est incapable .... il ne savent même pas utiliser leur outil .... par contre ils savents dire d aller en à la concession des que sa devient un petit peut compliqué. ....
- [ DACIA logan MCV ] Compatibilité avec duster ou autre modèle dacia ? (résolu)
- [ DACIA LOGAN 1.6 MPI an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
- [ E39 M57 an00 ] problème d'anti brouillard. ( résolu ).
- [ dacia logan 1.6 mpi an 2008 ] mal a démarrer uniquement le matin (résolu)
- [ dacia logan 1.6 1DC8 08 an 2010 ] courroie de distribution (résolu)
