[309 gti 8s] rv élevé !!!!
4 participants
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Dim 07 Jan 2007, 09:38
une petite question car je discuté sur un autre forum et certain soutienne 2 choses :
sur les 309 gti le rv est d'origine a 9.6:1
j'ai monté des bielles et pistons de sri suivant nos calculs le rv passe a 12.5:1 !!!!
certaine docs pts donne en prépa gpa de raboter la culasse pour avoir un rv de 11.6/1!!!
et donc ca va t il tenir pourtant certain l on déja fait !!!!
pour ma part je pense que oui mais bon !!!
j'ai suprimer les guides dans les conduits d'adm et juste racoursi ceux d'echap (car ceux -ci contribu a refroidir et évaquer la chaleur de la soupapes) idem certain disent que ca vas pas tenir!!!!
Re: [309 gti 8s] rv élevé !!!!
Dim 07 Jan 2007, 09:45
Bonjour, je n'ai jamais testé ce rapport là sur ce type de moteur, mais il est vrai que c'est un peu élevé tout de même ..... quelqu'un a une idée ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mar 09 Jan 2007, 21:21
c'est trop haut
la limite si on peux dire admissible c'est justement 12.5 ca va pas tarder a cliqueter et tu va deteriorer quelques choses.
De plus si tu rabotte ta culasse tu va augmenter encore le rv et non le descendre
- jean1326Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
Lun 22 Jan 2007, 17:47
je trouve que c'est beaucoup. si tu rabotes tu diminus la cylindrée donc tu augmente ton rv.
tu t' approches beaucoup du cliquetis je trouve
si ton moteur arrive au clliqueti tu risques de percer un piston.
a mon avis mets un cale au joint de culasse pour relevé la culasse pour diminuer ton rv.
j'avais une adresse qui faisais des joint en inox sur mesure.
je recherche et je te tiens au courant
- jean1326Nouveau
Mer 24 Jan 2007, 19:15
le site s'appelle www.mecaparts.fr. ils font des joints de culasse pour la competition. calcul l'épaisseur de joint pour que ton rv reste correct et demande leur si il peuvent encore les faire sur mesure
Mer 07 Mar 2007, 17:50
oki merci pour l'info !!!!
