- capaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : biologiste
[classe A] remplacement joint spi BV(résolu)
Dim 07 Jan 2007, 11:54
je dois changer le joint spi de BV coté passager sur ma classe A. Quelqu'un connaitrait il une methode pour bien le positionner a l'interieur de la BV
Re: [classe A] remplacement joint spi BV(résolu)
Dim 07 Jan 2007, 20:30
Au cas où personne ne peut t'aider de tête, fais nous une photo.
Lun 08 Jan 2007, 07:09
une petite photo serait mieux.
- capaNouveau
Emploi : biologiste
Lun 08 Jan 2007, 20:16
j'avais realise un post de mon ancienne reparation.
Voici le lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet384442.htm
Lun 08 Jan 2007, 20:22
Ben tu l'as déjà fait alor.
Tu avais eu de la peine à le mettre?
Personellement, avec un gros chasse ou une douille de même diamètre, je n'ai jamais eu de problème.
Mets un petit peux de graisse sur l'extérieur du joint.
- [ bmw E36 325 tds an 1997 ] problème de pression après remplacement joint PI (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E34 525 tds M51 an 1994 ] remplacement joint de culasse
- [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse
