- eddbebNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Laboratoire
Niveau technique automobile : Apprenti
[ renault Clio 21.2 16v ] voyant abs allumé
Jeu 13 Nov 2014, 23:13
j'ai un soucis sur ma clio 2 phase 2, 1.2L 75chvx 16v.
j'ai les voyants ABS (et non airbag), stop, serv et le frein a main d'allumer.
Je décide donc d'aller mettre un coup de valise chez Renault, le verdict tombe, problème électrovanne admission roue arrière gauche (code défaut : 3G).
Le mécanicien me dit qu'il faut changer tout l'agrégat hydraulique ABS, plus de 1000€ chez oscaro.
J'avais plusieurs question,
est ce une contre-visite au CT ?
en parcourant les forums, des personnes on le même soucis sur la même ELV, est-ce pas une généralité et donc le défaut serais autre chose ?
est-ce réparable sans changer tout ce bloc ? (cout élevé)
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ renault Clio 21.2 16v ] voyant abs allumé
Ven 14 Nov 2014, 03:31
Ce problème à l'air interne ....
Tu peux aussi remplacé le bloc par un bloc d'occasion.
- [ Renault clio 4 1.5 dci 90 ] voyant airbag allumé
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant electrique qui s allume
- [ Renault clio 4 1.2 an 2014 ] dératé à bas régime et voyant eps s allume
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] voyant préchauffage reste allumé
