[Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur. Techni10
29.99 €
obelix
obelix
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : les bases
r?solu [Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur.
Dim 13 Aoû 2006, 20:12
J'ai une honda civic de 97 et j'ai un bruit qui a apparu soudainement.
Quand j'accèlere au dessus de 3000tr/mn j'ai un bruit comme d'aspiration qui se fait entendre dans l'habitacle, dès que je coupe les gaz, y'a plus rien, si je raccélère ça recommence
J'ai eu beau ouvrir le capot est accèlerer y'a aucun bruit qui se fait entendre.
D'ou est ce que ça peu venir ? (roulement, pompe a injection.....????)
Merci d'avance sunny
Modération : déplacement du sujet. [Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur. Lol4
r?solu Re: [Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur.
Dim 13 Aoû 2006, 21:04
As-tu vérifier la fixation des différentes durites ?
obelix
obelix
Lun 14 Aoû 2006, 17:28
salut oui j'ai verifier et il ne me semble pas avoir de prise d'air à ce niveau.
source : Clarion DRX960-RZ
HP avant: JBL GTO 606ce
HP arriere: JBL GTO836e 20 cm
ampli: power acoustic 4*75 Rms
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
installation fini..... ;)
Lun 14 Aoû 2006, 20:19
Est-ce que la boite à air est correctment fixée ?
obelix
obelix
Lun 14 Aoû 2006, 22:45
la boite du filtre elle oui, car j'ai changer le filtre d'origine par un K&N récemment et j'avais pas de bruit.
En fait la voiture est rester immobiliser pendant 15 jours et c'est en le reprenant qu'elle a fait ce bruit.
Maisje vais quand meme regarder le filtre des fois qu'il y'est un PB dessus.
Si y'a d'autre idées je suis preneur.
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
Mar 15 Aoû 2006, 08:41
Tu entends bien le bruit venir du moteur ?
Regarde si l'insonnorisant sur le tablier (derrière le moteur) soit bien en état.
obelix
obelix
Mar 15 Aoû 2006, 09:39
le bruit vient de devant a droite, comme si la ventilation accélerer en meme temps que le moteur, mais c'est pas car j'ai couper la ventilation
et le bruit etait toujours present.
Le truc c'est que meme en mettant la tete dans le moteur on entend rien c'est ça qui est bizzare.
A moins que si une durite sois percée, mais j'aurai des trous a l'accéleration? non?
Franchement les pannes comme ça j'aime pas.ça peu être tout et n'importe quoi......
@+ tard et merci
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 15 Aoû 2006, 10:46
Salut obelix
Est-ce que quand tu as ce bruit, ta position du ventilateur de l'habitacle est sur zéro, et si tu mets sur 1-2-3-4 ton bruit change ou dissparait?
obelix
obelix
Dim 20 Aoû 2006, 11:11
Salut, le ventilateur n'y est pour rien, car allumer ou eteint le bruit est toujours là.
J'ai penser a ça aussi mais hélas c'est pa ça.
J'ai l'impression que c'est un roulement.
Alternateur ou autre car le bruit s'intensifie avec le regime moteur.et dès que je coupe plus rien.
Bizzare.
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
Dim 20 Aoû 2006, 11:12
Une chose que tu peux tenter c'est d'enlever la courroie accessoire pour essayer.
obelix
obelix
Dim 20 Aoû 2006, 11:17
oui mais c'est quoi la courroie accesoire pour toi? :)
L'alternateur.?
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
Dim 20 Aoû 2006, 11:32
Oui, c'est la courroie qui entraine : alternateur, DA, .. suivant les modèles.
obelix
obelix
Dim 20 Aoû 2006, 11:42
ok merci
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 20 Aoû 2006, 12:10
Un bruit courant sur les civic, c'est le roulement du distributeur. Ecoute avec un tournevis sur la base du distributeur et côle ton oreille dessus.
obelix
obelix
Dim 20 Aoû 2006, 12:28
tu veu dire le roulement de la courroie de distri?
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
obelix
obelix
Jeu 31 Aoû 2006, 22:22
Salut, ça y'est je pense avoir trouver mon bruit. [Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur. N56_1138
En fait je m'en suis rendu compte au ralentit en ouvrant ma porte que le bruit venait de dessous, en donnant quelque coup de gaz ça correspondait bien.
Apres quelque essais en roulant c'etait bien ça.
la solution c'est le serrage ou le joint entre la sortie du collecteur et le catalytique qui se fait plus très bien et qui fait se bruit.
En esperant quand meme que se soit vraiment ça, je vous tiendrai au courant.
[Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur. Nickel
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Sep 2006, 06:48
obelix a écrit:tu veu dire le roulement de la courroie de distri?
Non, je voulais bien dire le roulement du distributeur. Quand tu l'auras, tu comprendras.
Mais tu as trouvé, t'en mieus. Bravo.
obelix
obelix
Ven 01 Sep 2006, 08:37
Quite a passer pour un couillon, mais je ne sais pas ce que c'est que le roulement du distributeur...... confused
par contre je veux bien savoir ou ça se trouve, car on sait jamais.
[Honda civic 1.4i 16S an 97] Bruit moteur. Forum03
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 01 Sep 2006, 15:27
En relisant le début tu parles d'une pompe à injection. Alors tu as peut-être une diesel? si c'est le cas, tu n'as pas de distributeur.
obelix
obelix
Ven 01 Sep 2006, 19:43
salut,
non non je n'ai pas un diesel, c'est le 1.4l.I 16s.
voilou
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 12 Sep 2006, 00:39
Alors le roulement ce trouve à la base du distributeur. Il est interne, tu ne le vois pas. A ras la culasse.
PS: désolé pour le temp de réponse, j'avais loupé ton message.
obelix
obelix
Mar 12 Sep 2006, 09:07
salut,
c'est pas grave, la voiture pars ce soir au garage
car c'est le raccord entre 'echappment et le catalityque qui s'est ouvert et qui me fait ce bruit.
J'en profite pour lui faire faire le plafond de toit et ça.
Merci quand meme pour les infos.
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
vlad_64
Emploi : En formation (Responsable APV)
Niveau technique automobile : Licence Organisation et Management des Services de L'automobile
Sam 16 Sep 2006, 12:31
Ouep moi j'ai eu le meme pb sur ma civic coupe 1.6il s. Classique de honda.
