- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW X3 3.0SD an 2009 ] Trace huile durite Turbo
Sam 15 Nov 2014, 14:24
En regardant les niveaux j'ai vu une trace d'huile (je pense) sur une durite du turbo (fleche rouge sur la photo).
Qu'en pensez vous?
J'ai pas noté de consommation d'huile.
Je pensais faire la révision a 150 000km mais je vais attendre après les vacances de noël. Elle en aura 153 000km sachant que normalement la révision est prévu pour 158 000km.
Merci par avance pour vos conseils
Qu'en pensez vous?
Re: [ BMW X3 3.0SD an 2009 ] Trace huile durite Turbo
Dim 16 Nov 2014, 05:53
Ca y ressemble mais je ne pense pas que ce soit trop grave car la fuite ne semble pas importante.
il faudrait tout de même déposer la protection thermique pour mieux vérifier.
- Nombre de messages : 20415
Dim 16 Nov 2014, 11:49
Apparemment de visu rien de grave ,à signaler à la prochaine révision
mais c'est assez courant de voir quelques traces d'huile à cet endroit !
Tant que le turbo n'a pas de sifflement "anormal " ne pas s’inquiéter !
Voila A+
Voila A+
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 30 Nov 2014, 14:17
Je le signalerai lors de la prochaine révision sauf si je vois que les traces augmentent.
Sinon qu'est ce que tu entends par sifflement anormal?
J'ai une sorte de bruit qui fait comme "scratch" ça s'entend très peu. Ça a l'air de se faire quand j'appuie sur l'accélérateur ou qd on le relâche. Mais bon pas tout le temps et j'ai l'impression en dessous des 2000 tr/min. Ça pourrait être lié au turbo? Ou rien a voir?
Thanks
Thanks
Dim 30 Nov 2014, 15:15
Bonjour !choubi a écrit:Salut,
Thanks
Le turbo n'a pas de sifflement "anormal" , je fait allusion un peu à un sifflement d'une
sirène qui monte avec les tours moteur et redescend progressivement en sachant que
( les Turbos actuels tournent ) aux environs de 200 000 T/min !
- [ Audi A3 1.9 tdi 105 an 2009 ] Trace d'huile sur le joint de culasse (résolu)
- [ BMW E30 318i m40 an 1992] trace blanche sur bouchon et jauge huile suite remise en route
- [ adresse utile ] durite de turbo
- [ BMW E39 525 tdsa an 1996 ] Durite turbo inconnue (résolu)
- [ Peugeot j5 2,5 td ] recherche de durite d'admission pour turbo
