- bruno59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : ajusteur
[Audi A4 B6 ess an 2002] Probléme éclairage porte-plancher et plafonnier
Mar 18 Nov 2014, 17:19
Bonjour à tous
Mon soucis est dans le titre et ceci simplement avec la porte arrière droite. Aucuns de ces trois éléments ne s'allume à l'ouverture de celle-ci. Les ampoules sont neuves.
Si quelqu'un aurait une idée ou une petite piste , je suis preneur
D'avance Merci à tous
Re: [Audi A4 B6 ess an 2002] Probléme éclairage porte-plancher et plafonnier
Mar 18 Nov 2014, 19:23
regarde par LA CLIC ICI
Emploi : ajusteur
Mer 19 Nov 2014, 09:24
Merci Sacha je vais dégarnir la porte pour voir.
Emploi : ajusteur
Mer 19 Nov 2014, 12:05
Merci à Sacha de m'avoir aiguillé , le problème est résolu cela venait des contacts du connecteur général qui va a la serrure. Je l'ai déconnecter et mis légèrement de la pâte conductrice et tout re fonctionne ( Eclairages plafonnier-porte-dessous siège passager et portière ouverte au tableau de bord )
Merci encore
Merci encore
Mer 19 Nov 2014, 19:19
parfait
merci pour le retour
- [ Audi A4 B5 1.9 TDI an 1999 ] problème éclairage console centrale de clim
- [ Audi A6 an 2000 ] problème éclairage console centrale de clim
- [ Audi Cab 2.3 an 1992 ] montage fond de compteur et problème éclairage
- [ Skoda Octavia tdi 90 an 2002 ] Problème éclairage bloc ventilation / AC
- [ Audi a4 b5 2.8 v6 an 1996 ] probleme eclairage compteur + clim
