[ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
ced3
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : très bien
[ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Empty [ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires
Dim 11 Jan 2015, 12:49
Depuis quelques jours lorsque je fais des manœuvres à l'arrêt (ex: pour se garer) et que je passe plusieurs fois la marche arrière et la première, au bout d'un moment j'ai du mal à passer les vitesses je pense que c'est l'embrayage qui ne sépare pas bien. De plus, j'ai un bruit, de temps en temps, au niveau du volant moteur. J'ai déjà effectué une purge au niveau de l'embrayage, les vitesses passent bien en roulant mais dès que je fais des manœuvres à l’arrêt c'est l'horreur. J'aurais souhaité avoir votre avis.
Cordialement,
Cédric
Laure B
Laure B
[ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Empty Re: [ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires
Dim 11 Jan 2015, 14:19
Oui, ça correspond à un embrayage fatigué. J'ai vu exactement les mêmes symptômes, et au démontage ça s'est confirmé. Il faut quand même faire d'autres tests avant le démontage.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Dim 11 Jan 2015, 17:02
BONJOUR [ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Coucou
  es que les vitesses crack  tu peu vérifier ta commande de vitesse ou les silentblocs de boite et moteur
  pour le bruit sa peut être la butée d embrayage  tu peu avoir l émetteur et récepteur embrayage qui déconne  si non laure a raison
  cordialement [ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Coucou10
ced3
Emploi : mecanicien
Dim 11 Jan 2015, 18:31
merci pour ta réponse en ce qui concerne la commande de vitesse pas de problème les vitesses ne craquent pas et en roulant elles passent très bien ça me le fait de temps en temps lorsque je fais des créneaux en passant plusieurs fois la première et marche arrière. les Silentblocs sont en bon état . Ça me le fait surtout entre la première et la marche arrière .
Cordialement :-)
rené42560
rené42560
Dim 11 Jan 2015, 20:38
bonjour [ Seat Ibiza fr 1.9 TDI 130 an 2006 ] difficulté pour passer 1ère et marche arrière aléatoires Coucou
 vérifie ton nivaux d huile de boite ou remplace ton huile trop vielle
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 08 Juin 2015, 09:31
salut il Ya un truc a savoir entre la marche avant et la marche arrière toujours débrayer( lâcher et appuyer) pour pouvoir remettre le relais pignon sortie a sa place.
un bv est constitué :
différentiel *pignon *relais *duplicateur de couple *roulement ....ext
tous sa nage dans 2l d huile.
