- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ OPEL Combo 1.3 CDTI ] Marche arrière difficile à passer (résolu)
Ven 28 Oct 2016, 08:07
Suite à la casse du moteur (chaine de distribution )sur mon OPEL Combo 1.3CDTI à 220000Km,j'ai fait remonter un nouveau moteur du même type sur mon véhicule par mon mécano.Maintenant,véhicule au top,sauf,la marche arrière qui a vraiment du mal a passer.
En fait,en fin de journée tout était remonté,il a fallu purger l'embrayage,les vitesses passaient très bien sauf la marche arrière qui craquait.
Le lendemain matin,nouvel essai,plus de problème sur la marche arrière sans rien faire sur la voiture ,bizarre !
J'ai utilisé mon véhicule pendant deux jours,(150 km sans problème de changement de vitesse).
Je l'ai remonté sur le pont,roues pendantes,pour changer le silencieux arrière.Après les travaux effectués,dépose du véhicule au sol,et là,la marche arrière se remet à craquer,difficile à passer.
J'y perds mon latin !...
Merci pour vos réponses et vos aides.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ OPEL Combo 1.3 CDTI ] Marche arrière difficile à passer (résolu)
Ven 28 Oct 2016, 09:54
As-tu vérifié la tringlerie sur la boite ? C'est la boite d'origine ou elle a été changée avec le moteur ? Elle a été vidangée, son nouveau est ok ?
Ven 28 Oct 2016, 13:52
Bonjour Laure B,
Ce matin,la marche arrière passe normalement sans rien faire.
J'ai aussi un pont,donc j'ai mis mon véhicule dessus,j'ai inspecté la tringlerie,rien d'anormale,j'ai reposé la voiture au sol,après essai,marche arrière passe bien mais avec un petit clac pas bien méchant.Peut être le niveau de la boîte de vitesse ?
Il faut que je demande à mon mécano,lors de la remise en place du moteur si il était obligé de vidanger la boîte de vitesse !
Sam 29 Oct 2016, 07:20
Problème résolu,manquait un peu d'huile pour mettre à niveau !
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
