- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ citroen ax 1.5D an 1996 ] neiman
Mar 20 Jan 2015, 12:10
bonjour pour changer un neiman sur l'ax est-ce dur? parce que celui de ma fille des fois quand elle enleve la clé y a des voyant qui se rallume il a du jeu ... ce matin elle a pas pu demarré ca peut venir de ca ? comme si le contact etait encore merci
Allez L'OM
- poinpoinNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : électronicien
Niveau technique automobile : bonnes connaissances
Re: [ citroen ax 1.5D an 1996 ] neiman
Mar 20 Jan 2015, 13:29
si le défaut disparait en refaisant la manip avec la clé , il est fort possible que le défaut soit lié au neiman.
pour le changer, une fois les plastiques enlevés, il faut retirer une petite vis de blocage dans le cylindre de maintien sur la colonne de direction puis faire rentrer un pion de blocage en ayant la clé en place dans le neiman . Jouer avec celle-ci si nécessaire.
- nonox88Mécano
Mer 21 Jan 2015, 10:30
ok sur saxo c les meme? je me suis renseigné a la casse il m'ont dit qu'il voulez voir la couleur des fil...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 23 Jan 2015, 10:54
voila j'ai changer le neiman elle demarre pas j'ai mis la batterie en charge elle a du prendre une claque je verrai demain matin au remontage ..merci des conseils je vous tiens au courant demain bonne journée
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Sam 24 Jan 2015, 10:23
bonjour voila ca a redemarrer ce matin a voir si ca tient merci pour votre aide bon week end a tous
Allez L'OM
