Page 1 sur 2 • 1, 2
- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] neiman tourne dans le vide (résolu)
Lun 13 Aoû 2012, 21:53
donc j'ai mon neiman qui tourne dans le vide.
j'ai voulu le changé,car le vendeur m'en n'a donné un neuf de son ancienne 525td qui à était classé épave.
j'ai mis ma clé en position accéssoire et introduit une fine btr dans le trou et tiré dessus.
pas moyen.
je sais pas si il faut enlevé le volant avec airbag,j'ai pas osé,peur qui me péte à la figure.
comment vous faites pour l'enlever?
je doit le changer car il tourne de plus en plus dans le vide.
à force je vais rester sur place
merci de votre aide
a+
Re: [ bmw E36 325 tds an 1996 ] neiman tourne dans le vide (résolu)
Mar 14 Aoû 2012, 00:54
Peux-tu faire des photos du neiman ?
- ghyzmoMécano
Mar 14 Aoû 2012, 18:46
ok je vais faire cela.
tu veut juste le canon ou faut que je démontes la coque en dessous?
a+
- ghyzmoMécano
Mar 14 Aoû 2012, 19:40
voici les photos et une du neiman que je veut remettre.
a+
Jeu 16 Aoû 2012, 01:21
Il faut que l'embout entouré en rouge puisse rentrer dans le corps du barillet.
Regardes avec celui qui est démonté, à quelle position exactement l'embout rentre pour faire pareil sur l'autre.
- ghyzmoMécano
Jeu 16 Aoû 2012, 10:52
ok j'essaierais,quand la voiture pourra redémarré.
a+
- ghyzmoMécano
Jeu 16 Aoû 2012, 13:35
donc j'ai essayés avec le neiman démonté et c'est pareil.
je n'arrive pas.
pour l'instant sa va resté comme cela.
a+
Ven 17 Aoû 2012, 01:42
Dans aucune position tu n'arrive à rentrer cet embout ?
Plus d'infos ici : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/91&lang=FR
- Nombre de messages : 20415
Ven 17 Aoû 2012, 16:34
ced-46 a écrit:Salut,
Non lui ce qu'il veux changer c'est la cartouche de barillet de commande ,la le
lien concerne le contacteur de démarrage !
Je crois me rappelle ,qu'il y un endroit avec un Trou ou il faut appuyer avec un
crochet pour comprimer le ressort !
Je vais rechercher .
Ven 17 Aoû 2012, 16:46
D'après ce que j'ai lu voir :CECI
mais c'est pas trop clair quand même ,mettre la clé position accessoires :R :
Ven 17 Aoû 2012, 17:33
Salut .
05 CYLINDRE DE SERRURE AVEC CODE 1 01/1995 06/1998 32321092780 ( bonne référence )
C'est la référence de la E.36 année 1996 , il n'y a que celui d'une série 5 E.39
qui peut ce monter sur une E.36,donc celui que le vendeur à donné ne vas pas dessus ;
et je suppose que du vendeur partie à la casse devait être une E.34 ??
Consulter ce lien :ICI pour confirmation .
Voila l'histoire
- ghyzmoMécano
Ven 17 Aoû 2012, 18:34
si j'y arrive un peu, avec ma petite btr,mais elle va pas jusqu'au bitonio qui l'appuie.
a+
- ghyzmoMécano
Ven 17 Aoû 2012, 18:38
BMW PASSION a écrit:
Salut .
aucune idée si il vient d'une e34 ou e39,je lui est pas demandé.
a+
Voila l'histoire
- ghyzmoMécano
Ven 17 Aoû 2012, 18:42
j'ai mémes trouvé cela,qui est trés bien expliqué.
http://evansweb.info/2003/01/19/removing-the-ignition-lock-barrel
moi quand je le fait j'enléve pas le plus batterie.
peut étre qu'il faut le positionner plus loin.
j'éssaierais avec le + debranché pour voir.
a+
Ven 17 Aoû 2012, 18:45
ghyzmo a écrit:BMW PASSION a écrit:
Salut .
a+
Voila l'histoire
Ben c'est important ,
à titre info introuvable chez Oscaro ,chez Bmw environ 100 €
et en + il te le code pour ne pas avoir 2 clés !!
PS : je t'ai laissé un MP
- ghyzmoMécano
Ven 17 Aoû 2012, 18:52
je t'est répondu à ton mp.
merci.
je vais bien y arriver à enlevé ce satané barillet.
a+
Ven 17 Aoû 2012, 20:55
merci.
a+
Bonsoir !
Relis bien cela :
Pour une meilleure accessibilité, utiliser la clé d'atelier, placer le
barillet en position "R" = Autoradio, essuie-glace, soufflante.
Attention!
Sur les véhicules antérieurs à octobre 95, avec barillet débrayable , tourner le barillet en arrière de 12° .
Essaie : avec les 12° en arrière ça peut être marcher ,par ce que si tu ne peu pas
y arriver avec la méthode classique ; après tu seras obligé d'employer "L'artillerie lourde "
- ghyzmoMécano
Ven 17 Aoû 2012, 21:10
ok j'essaie sa dimanche,car demain je suis de barbuc chez le bof.
a+
- ghyzmoMécano
Lun 20 Aoû 2012, 19:03
donc j'ai essayés dans les deux sens et pas moyen.
que se soit avec celui démonté ou le miens.
j'ai méme plier ma btr en forçant avec la pince.
moi qui voulais remettre un anneau pour l'antidémarrage,c'est cuit.
j'éssaierais avec le volant démonter,car pas de place.
combien de temp il faut que j'attend pour desactiver l'airbag?
a+
Lun 20 Aoû 2012, 21:15
ghyzmo a écrit:
Donc j'ai essayés dans les deux sens et pas moyen.
j'ai même plier ma clé Btr en forçant avec la pince.
j’essaierais avec le volant démonter,car pas de place.
combien de temp il faut que j’attends pour désactiver l'airbag?
a+
Simplement faire Attention!
De respecter les règles de sécurité!
Une manipulation imprudente, non conforme aux règles de sécurité,
peut provoquer le déclenchement de l'airbag, avec les risques de
blessure que cela présente.
Déconnecter la batterie et isoler le pôle négatif ou la cosse négative.
Et après tu dépose tranquillement ton volant en évitant de "frapper " sur l'écrou
central qui fixe le volant .pour plus d'info cliquer :ICI
voila à suivre
- ghyzmoMécano
Lun 20 Aoû 2012, 21:42
et merci
donc j'ai juste à débranché mon moins de batterie,l'intercaler avec une planche,pour ne pas qui touche le plot et démonter mon volant.
donc il n'y a pas d'attente.
c'est bien cela?
c'est un ecrou de combien le volant?
a+
- ghyzmoMécano
Ven 24 Aoû 2012, 22:15
ce soir j'ai débranchés ma batterie,mais pas aux coffre.
je suis obliger de débranché aux niveau du + qui est à coté de la boite à fusible.
pourquoi?
tout simplement parce que je peut pas fermer le coffre avec la clé,car la serrure à était changé et pas de clé.
sa craint pas que j'ai débranchés le +?
demain je démontes le volant et je verrais bien,si je peut sortir ce satané neiman.
la suite demain.
a+
- ghyzmoMécano
Sam 25 Aoû 2012, 18:47
donc toujour pas sortie ce put... de neiman.
en plus je peut plus démonter l'airbag du volant.
j'ai serrés les visses torx,jai voulus les redéssérré et plus moyen.
l'embout torx n'arréte pas de rippé sur la visse.
j'ai éssayés un autre embout est c'est pareil.
pour ce qui est du neiman,j'ai arrivés à rentré la btr plus loin,j'ai éssayés dans tout les sens pas moyen de le sortir.
j'ai mémes enlevé le contacteur derriere le neiman et sa n'a rien changé.
j'ai éssayés d'enlever la plaque en fer qui est sur le dessus de la colonne de direction et j'ai pas compris comment elle se démonte.
donc j'ai laissés tout cela en plan,tellement sa m'a soulé.
quand vraiment il tournera dans le vide pour de bon,je sais pas comment je vais faire.
pour l'instant il accroche encore,mais combien de temp.
a+
Dim 26 Aoû 2012, 12:12
Ça me semble bien mal partis ton affaire ,avant d'employer l'artillerie lourde ( perceuse )
essai de te fabriquer un autre crochet qui soit soit le plus ressemblant possible
à l'outil spécifique préconisé par "bmw" !
Avec un peu de chance ça doit marcher !
- ghyzmoMécano
Dim 26 Aoû 2012, 13:50
sa y'est j'ai arrivés à l'enlever,mais il a fallu que je dépouille tout de la colonne de direction.
j'ai l'est eu en enlevant tout le bloc en alu.
du coup j'avais tout le neiman dans les mains.
j'ai enfoncé ma btr et j'ai joués avec la clé en arriére et il c'est enlevé
celui que le vendeur m'a donné n'est pas du tout le méme.
donc j'ai remis le miens en attendant
en ce moment,j'y suis encore.
j'ai remontés mon anneau d'antenne autour du neiman,mais là je bute pour remettre la plaque qui est aux dessus avec la visses autoi cassante.
je tombes pas en face des trou,une fois la plaque posé.
il va falloir encore que je redémontes le clips qui tient la colonne et regardé ce qui va pas.
là je m'y remet.
la suite aux remontage.
en méme temp je verrais si mon antidémarrage refonctionne,comme j'ai enlevés la clé codé qui était scotché dessus.
logiquement je devrait plus en n'avoir besoin,vu que je l'est remis autour du neiman,et ma clé de contact est codé.
a+
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [e36 318 tds an 96] Clef tourne dans le vide
- [ bmw E36 328ia an 1995 ] Neiman tourne dans le vide (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] enlever bague antenne neiman (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] clef qui tourne dans le vide neiman
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] clé ne tourne plus dans le neiman et Volant bloqué
