- naklengNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : cemmerce
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[e36 318 tds an 96] Clef tourne dans le vide
Jeu 02 Oct 2008, 16:06
Bonjour a tous
voici les seuls clefs que je possède
Un de mes problèmes est le suivant:
Depuis 1semaine quand je met le contact la clef tourne dans le vide (clef d'origine avec led)
Quand javais ce problème il fallait insister un peu pour que qe prend. Maintenant sa marche plus
alors je suis obliger d'utiliser la clefs de secours (clef grise)
Aver vous une solution?
Merci d'avance, très bon forum
- naklengNouveau
Emploi : cemmerce
Re: [e36 318 tds an 96] Clef tourne dans le vide
Ven 03 Oct 2008, 09:11
Bonjour j'ai oublier de dire qu'avec la clef noir (celle qui marche pas), il faut tourner plusieurs tour la clef dans le neiman pour que sa marche
Sam 04 Oct 2008, 10:53
Il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de remplacer la clé (au moins!)....
En fait le barillet est probablement aussi usé!
Mais avec une clé neuve, il fonctionnera encore unbout de temps!
Pour ce qui est de la clé, je pense qu'elle a déjà une puce pour l'EWS.
Il faudra donc que tu la commandes chez BMW!
Attention il en existe deux sortes (avec et sans télécommande!
Les prix sont très différents! Cela va du simple au triple!
- naklengNouveau
Emploi : cemmerce
Sam 04 Oct 2008, 14:53
d après toi c'est la clef et barillet qui son t usé? avec la clef grise ca marche nikel, dc je pense que c'est seulement la clef, qu'est ce que tu en pense.
tu as ecrit qu'il existe 2 sortent de clefs. je dois prendre laquelle? avec ou sans télécommande? sachant que je n'ai qu'une des télécommande mon fils de 3ans les as perdu
Dim 05 Oct 2008, 00:33
Les deux s'usent, mais si cela fonctionne avec l'autre clé, cela veut dire que cela fonctionnera aussi avec une clé neuve.
Pour ce qui est de la télécommande, ce n'est pas une télécommande de BMW (celle de la photo que tu as mis plus haut!)
Il ne te servira à rien d'acheter une clé avec télecommande BMW (120 euros), car elle ne fonctionnera probablement pas!
Il faut donc le dire au magasinier que tu en veux une sans télécommande! (40 euros je crois.....)
- naklengNouveau
Emploi : cemmerce
Dim 05 Oct 2008, 08:45
ok merci de ta reponse, mais ma telecommende c est laquelle? est ce que c est le model 2?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-387-387-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw.html
j'ai aussi un problème d ouverture à distance:
quand je sors de la voiture et que j appuie sur la télécommande, les loquet ne se ferme pas, mais l alarme se met bien en route, je suis obliger de mettre la clef dans la serrure pour la fermer
ensuite quand je démarre la voiture, environs entres 5 et 10 seconde après le démarrage, il y a tout les loquets qui se ferment automatiquement, et les vitres ne descend pas (il faut attendre environs 15 minutes pour pouvoir réouvrir les vitres). la, on roule tranquille, la mains au bord de la fenêtre, et au bout d'un certain temps (15 à 30mn, même moins), rebelotte...
c est comme si à c moment la on appuyé sur la commande a distance (sauf que la voiture roule)
cela dur depuis longtemps, que je men souviens même plus a partir de quand cela a commencer a mon avis ça due se passer suite a de réparation pièce ou changement de batterie..??
qu est ce que t en dit?
Dim 05 Oct 2008, 09:53
C'est toi qui doit savoir quelle télécommande tu as!!!
Si toi tu ne le sais pas!!!
Tu dis que tu as une télécommande, et sur la photo je vois ce truc rond qui ressemble à une commande à distance!!!
C'est pas elle?????
C'est pas elle?????
- naklengNouveau
Emploi : cemmerce
Lun 06 Oct 2008, 01:34
oui c est celle la mais quand j appui dessus les porte ne se ferment pas, il y a juste l alarme qui se met en route??
Quel est le probleme?
Lun 06 Oct 2008, 06:13
Autre question== autre post!
