- guillaume59122Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : agent d'entretien
[ citroen berlingo 1.6 hdI an 2007 ] Claquement coté distribution
Jeu 29 Jan 2015, 09:13
Salut a tous je posséde un Citroën berlingo 1.6 hdI de 2007
J 'entend un claquement coté distribution depuis plusieurs jours
le kit de distribution a était changé a 150 000 et le véhicule en possède maintenant 207 000
que se passe t' il ?
Cela est t' il dangereux ?
ce véhicule roule tous les jours et fait de nombreux kilomètres
Merci d'avance pour votre aide guillaume59122
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ citroen berlingo 1.6 hdI an 2007 ] Claquement coté distribution
Jeu 29 Jan 2015, 11:04
Si tu entends le bruit côté distribution ne roule plus avec pour être sur. Sinon retire le cache et vérifie galet, tension courroie et poulie damper. J'ai un collègue qui a eu le même problème et il à fallu changer la poulie damper.
Sinon le véhicule tourne bien, pas problème de puissance mon bien dans les tours ?
Jeu 29 Jan 2015, 11:05
PS: Une vidéo cela serait bien.
claquement coté distribution Citroën berlingo 1.6 hdI de 2007
Mar 03 Fév 2015, 11:17
William51
Mais j'ai du mettre le véhicule au garage car cela devenez très bruillant
je vous tiens au jus pour le résultat finale
- [ citroen berlingo ] Cote argus
- [ Renault espace 4 2.0 dci 150 an 2007 ] bruit de frottement côté distribution
- [ Citroen berlingo 1.9d dw8 an 2001 ] Claquement + ralenti instable
- [ citroen jumper 2.3 ] Eclater moteur puma coté chaine distribution
- [ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur (résolu)
