- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
[ BMW E46 320D an 2000 ] silent bloc nde pont à changer
Jeu 05 Fév 2015, 11:24
Bonjour a toutes et à tous, suite à un bruit de clac venant de l'arrière de mon véhicule , verdict flector de transmission et silent bloc de pont numéro 9 à changer.
Je voudrais savoir la ref de la pièce au niveau du flector et du silent bloc car lorsque je tape sur real ome mon véhicule et que je trouve la bonne pièce j'obtiens :
Silent bloc n9 : 33176751808
Flector de transmission : 26117511454
Souhaitant mettre de l'oem mais sans passer par bmw j'ai entendu que Lemforder equipe les bmw d'origine.
Mais quelle reference prendre pour le silent bloc n9 sur le site http://www.daparto.de/Ersatzteile/BMW-3er-E46/2-172-?query=lagerung&categoryQuery=lagerung&kbaTypeId=307&page=3
et pour le flector : http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/26117511454
Merci de votre reponse
- Nombre de messages : 20326
Re: [ BMW E46 320D an 2000 ] silent bloc nde pont à changer
Jeu 05 Fév 2015, 14:03
Ci dessous les références ETK pièces bmw origine et les prix en supposant que ta bmw soit
avec boite vitesse manuelle !
-9 Numéro de pièces bmw :33176751808 . Description:Silentbloc Pont arrière prix :54,10€
-2 Numéro de pièces bmw :26117511454 Description: Flector AR boite vitesses prix 109,04€
Sur les site que tu indique aucune certitude que ça soit les bonnes pièces ,un conseil monte
les pièces origine ( garantie 1 an ) référence indiqué ci dessus !
Voila bon courage
Voila bon courage
Emploi : Commerce
Jeu 05 Fév 2015, 14:30
Merci pour ta réponse mais le site daparto ils vendent des pièces d'origine il faut juste savoir le fabricant des pièces pour bmw
À priori lemforder est le fabricant
Mais je voulais savoir si on pouvait passer par un revendeur autre que bmw ?
Sur le site daparto j'ai rentré la référence du flector comme indiqué sur etk et il me sort une liste de flector par fabricant
Par contre pour le silent bloc 9 il ne trouve rien
Jeu 05 Fév 2015, 14:51
REhart07 a écrit:Merci pour ta réponse mais le site daparto ils vendent des pièces d'origine il faut juste savoir le fabricant des pièces pour bmw
Bon je vais t'expliquer ce sont des sites qui vendent de la pièces adaptable ,même si il se trouve que soie la même marque !
Il y auras toujours une différence sur la qualité dans la durée et la solidité par rapport
au cahier des charges exigé par bmw vis à vis de ces fabricants , avec les pièces vendue moins chère dans leur réseau ;étant un ancien du réseau bmw je sais de quoi je parles ,si tu veux être
tranquille monte de l'origine sachant qu'une bmw n'est pas une auto de bas de gamme !
Emploi : Commerce
Jeu 05 Fév 2015, 15:09
oui je comprends , j'avais un soucis de pré-cata qui fuyais au niveau de la tresse j'ai commander un pré-cata bosal même reference que sur ETK , j'attends la pièce qui devrait arriver d'ici demain.
C'est pour cela que je demandais les infos pour le Flector et la silent bloc 9.
Jeu 05 Fév 2015, 15:17
hart07 a écrit:oui je comprends , j'avais un soucis de pré-cata qui fuyais au niveau de la tresse j'ai commander un pré-cata bosal même reference que sur ETK , j'attends la pièce qui devrait arriver d'ici demain.
Oui Bosal tout ce qui est échappement pas de souci ,une bonne marque on connait
pour le flector et silentbloc on ne connait pas ?
Emploi : Commerce
Jeu 05 Fév 2015, 15:28
Pourtant Lemforder est sur ce que j'ai pu lire et entendre le fournisseur de pièces pour BMW en première monte c'est du Lemforder donc...
Jeu 05 Fév 2015, 16:20
Désolé nous en tant que Forum nous vous avons donné les conseils nécessaires , mais
nous ne sommes pas compétant pour conseiller le montage de pièces d'autre fabricants ,
que les pièces d'origine constructeurs ,nous considérons que c'est un problème résolu !
PS: à titre info Bmw -AG n'a pas qu'un fournisseur de pièces pour alimenter les
chaînes de montage de ses usines !
Cordialement !
Cordialement !
