[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sleetcher
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Aucune compétence
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus Empty [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus
Dim 08 Fév 2015, 11:26
Voila suite à un premier soucis sur mon BMT, j'ai remplacer le BMT + calculateur moteur (codé ensemble). Depuis j'ai un voyant rouge au tableau de bord le "Voyant de température et de niveau de liquide de refroidissement". Je tiens a préciser que le niveau est bon et que si je remet mon BMT et calculateur d'origine je n'ai pas ce problème.
Une idée du soucis ? Ce pourrait il que le nouveau calculateur (acheter d'occasion) n'est pas la même reference de sonde ou de thermostat et qu'il n'arrive pas à recevoir les bonnes informations ?
Merci d'avance
Je vous donne le lien de mon soucis d'origine à savoir le problème qui ma obligé a changer le BMT + calculateur : problème BMT
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus Empty Re: [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus
Dim 08 Fév 2015, 19:43
Peut être que ton calculateur n'est pas compatible avec ta voiture (A vérifier) ou une mise à jour du calculateur.
Sleetcher
Emploi : Vendeur
Dim 08 Fév 2015, 19:51
La référence HOM sur le calculateur était la même.
La personne qui me la vendu ma dit qu'il fallait que cet référence soit la même, visiblement c'était la seul chose a vérifier ... non ?
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 09 Fév 2015, 02:00
SALUT
TA UN CONTACTEUR QUI ENCLANCHE LE VENTILATEUR ( Calorstat )
fais massé les deux fil et tu sera fixé ci il marche.
si il marche donc ton problème Vien du (Thermostat ).
pour voir ci cé le Thermostat tu le démonte est tu le fou dans une casserole bouillante ci il se plie cé bon ci il se plie pas a changer .bon courage.
Sleetcher
Emploi : Vendeur
Lun 09 Fév 2015, 20:19
Sachant que cela fonctionne avec l'autre calculateur et UCH. Cela peut il quand même venir du calostat, thermostat ou d'une sonde ?
Merci en tout cas [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus Lol4
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Fév 2015, 14:19
Je ne pense pas que ton calostat, ou sonde sot la causse car comme tu dis ils fonctionnent avec l'ancien calculateur et uch donc moi je m'orienterais plus pour ton calculateur je pense que c'est un occasion.
Sleetcher
Emploi : Vendeur
Mar 10 Fév 2015, 20:11
Oui le calculateur est une occasion ainsi que l'UCH.
J'ai appelé Renault de ma ville il me dit qu'il pense que cela vienne de mon calculateur, devis par téléphone environ 700€ ...
J'ai demandé pour reprogrammer mon ancien calculateur qui lui fonctionne bien mais avec la clé anti démarrage de mon ancien UCH, réponse du mécano " nous ne faisons pas ça, nous n'installons pas des pièces d'occasion, que du neuf ..." .
Ca m'embête un peu de claqué 700€ de calculateur sachant que j'en ai un qui fonctionne très bien (si c'est bien le soucis) et qu'il y aurait peut être juste à le reprogrammer ....
Je n'ai pas envoyer en diagnostique ma voiture chez renault pour le moment car avec une facturation à l'heure et vu le problème je sent bien qu'ils vont y passer un moment ...
Merci d'avance pour les futures éclaircissement [ Renault Clio 2 1.6 ess an 1999 ] Ventilateur radiateur ne se lance plus Jap
