- Aurelie0618Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Re: [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu)
Dim 22 Fév 2015, 14:28
Hé non. J'ai pas d'étiquette et rien de gravé dans le métal. Non l'ampérage n'est pas indiqué non plus. Mon alternateur ressemble a celui que tu as mis en photo.
Emploi : Secretaire
Dim 22 Fév 2015, 14:29
Le régulateur est commandé avec les references qui sont notés dessus.
- Nombre de messages : 20416
Dim 22 Fév 2015, 14:46
REAurelie0618 a écrit:Le régulateur est commandé avec les references qui sont notés dessus.
Le soucis nous chez bmw ,n'avons pas la correspondance entre pièces bosch et bmw
et chez bosch comme bmw ,depuis la date de fabrication de la bmw le 10/96 il ont changé plusieurs fois de références !
Bon dimanche @+
Lun 23 Fév 2015, 15:52
Au cas ou le problème de l'alternateur se compliquerait ,pour ne pas être
"hors -sujet ' il sera souhaitable d'ouvrir un nouveau sujet pour l'alternateur !
Nous tenir au courant de la suite .
Emploi : Secretaire
Lun 23 Fév 2015, 20:24
Bonsoir à tous. J'annonce officiellement que nous pouvons fermez le problème. Régulateur d'alternateur changé, alternateur remonter, contacteur de feux stop monté et cerise sur le gâteau les feux s'allument et le témoin de batterie est éteint. Merci à vous tous pour tous vos conseils vidéo et aide qui ont été très précieux pour moi. Continuez comme ça ne changez rien et à la prochaine pour un nouveau problème sur ma vieille titine. Bonne soirée à tous.
Lun 23 Fév 2015, 21:54
Aurelie0618 a écrit:Bonsoir à tous. J'annonce officiellement que nous pouvons fermez le problème. Régulateur d'alternateur changé, alternateur remonter, contacteur de feux stop monté et cerise sur le gâteau les feux s'allument et le témoin de batterie est éteint. Merci à vous tous pour tous vos conseils vidéo et aide qui ont été très précieux pour moi. Continuez comme ça ne changez rien et à la prochaine pour un nouveau problème sur ma vieille titine. Bonne soirée à tous.
Bonsoir !
Merci pour nous avoir remonté ,les informations bien joué !
Bonne route à titine
Mar 24 Fév 2015, 06:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
