[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
r?solu Re: [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu)
Sam 14 Fév 2015, 18:53
BMW PASSION a écrit:Écoute.
prends la fiche noire du voltmètre met la sur une masse et laisse la ensuite contact mis avec la fiche rouge essaie sur sur la broche de chaque fil la tu doit avoir6 12 volts sur un des 2.
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 226546
Exact puisque c'est un fil interrompu en deux et c'est le contacteur qui fait contact avec les deux ... c'est comme par exemple c'est l' interrupteur à la maison un seul fil passe ( la phase marron ) et c'est en appuyant sur l'interrupteur que la lumière fut puisque le second fil ( le neutre bleu ) est en contact permanent avec l'ampoule pour la voiture c'est exactement le même principe de base [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 226546
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 340936 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 695331 albatros
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Bmw K1200RS
Aurelie0618
Aurelie0618
Féminin Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Sam 14 Fév 2015, 19:03
Ca y est je viens de tester. La fiche norte sur une pièce de métal sans peinture et la fiche rouge sur chaque broche après avoir mis le contact mais sur le voltmètre c'est 0,06 qui c'est affiché que sur une broche.
Sam 14 Fév 2015, 19:06
scratch
Tu es sur d'avoir prise une bonne MASSE le moins donc Question
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 19:08
Je me suis mise sur le mécanisme de porte avec la fiche noire
Sam 14 Fév 2015, 19:12
Aurelie0618 a écrit:Je me suis mise sur le mécanisme de porte avec la fiche noire
OK donc si tu touches un +avec la fiche rouge ... tu as 12 volts à ton voltmètre [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 226546
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 19:17
Non j'ai rien au voltmètre
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 19:18
On est bien d'accord que le plus je le prends sur le contacteur et non sur la prise?
Sam 14 Fév 2015, 19:26
Aurelie0618 a écrit:On est bien d'accord que le plus je le prends sur le contacteur et non sur la prise?
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Shma2111
Sur ce petit schéma , la masse c'est la carrosserie donc en direct aux ampoules de STOP  et le + 12 Volt traverse le fusible ensuite le contacteur pour arriver directement aux ampoules de STOP [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Nickel
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 19:31
Oui mais j'ai rien au contacteur donc il est foutu?
Sam 14 Fév 2015, 19:41
Aurelie0618 a écrit:Oui mais j'ai rien au contacteur donc il est foutu?
Pour tester le contacteur c'est très simple , il faut mettre votre Multimètre en MODE Ohmmétre position BIP (son ) lorsque vous touchez les deux pointes ça sonne ensuite en touchant les deux contacts avec les fiches et en appuyant sur le contacteur ... votre multimètre doit sonner sinon le contacteur est foutu [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Nickel
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum65 bien vu
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 19:49
le voltmeètre ne sonne pas donc mon contacteur est foutu
Sam 14 Fév 2015, 19:51
Aurelie0618 a écrit:[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 20150212
Non ça c'est le contacteur
Tu laisse de coté ,ce qui nous intéresse  ce sont les
fils de la prise qui porte les 2 fils ,pour la masse choisie par
exemple la pédale de frein on l'embrayage !
Bon courage  [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Lol4
Sam 14 Fév 2015, 19:53
Aurelie0618 a écrit:le voltmeètre ne sonne pas donc mon contacteur est foutu
Aurélie [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Excliob5
Hey ... bien voilà vous y êtes arriver [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 N56_1138
il ne vous reste plus qu'à le changer [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Jap
Sam 14 Fév 2015, 19:59
C'est pas simple l'électricité Aurélie ,sinon ça se saurait !
Maintenant il faut le remplacer pour avoir le résultat final
les stop qui s'allume !
Bien jouer  [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Super14
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 20:00
Je viens de tester la prise comme tu me l'as dit BMW PASSION mais j'ai pas 12 volt qui apparait sur le voltmètre et par moment il sonne. Je dois en déduire quoi? Je sais plus là.
Sam 14 Fév 2015, 20:15
Aurelie0618 a écrit:Je viens de tester la prise comme tu me l'as dit BMW PASSION mais j'ai pas 12 volt qui apparait sur le voltmètre et par moment il sonne. Je dois en déduire quoi? Je sais plus là.
EN déduire qu'il y a un faux contact donc HS à changer par un contacteur neuf et après freiner tranquille les trois feux STOP feront leur office [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Vroumvro
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 20:16
Comment je peux faire l'enlever le contacteur car je n'arrive pas. J'ai bien appuyé sur la pedale de frein tiré sur la bague mais j'ai bon appuyé sur les cotés rien ne se passe.
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 20:17
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 Il faut juste que je l'enleve maintenant pffff
Sam 14 Fév 2015, 20:29
Aurelie0618 a écrit:[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Forum03 Il faut juste que je l'enleve maintenant pffff
Une petite vidéo qui devrait vous aidez même si ce n'est pas la même voiture ... le principe est le même:
Bon courage [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Nickel
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 20:40
Merci. Je comprends mieux maintenant pourquoi je n'y arrivais pas. En faite la pastille rouge n'était pas assez tirée. Je vous dit demain ce qu'il en est car je ne vais pas le démonter maintenant. Merci pour tous vos conseils et pour le temps que vous avez pris tous les deux à me répondre et à m'aider. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Excliob4 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 440183 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 87493
Sam 14 Fév 2015, 20:45
Aurelie0618 a écrit:Merci. Je comprends mieux maintenant pourquoi je n'y arrivais pas. En faite la pastille rouge n'était pas assez tirée. Je vous dit demain ce qu'il en est car je ne vais pas le démonter maintenant. Merci pour tous vos conseils et pour le temps que vous avez pris tous les deux à me répondre et à m'aider. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Excliob4 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 440183 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 87493
Qu'est ce que l'on ne ferait pas pour avoir un bisou de Lara Croft en récompense de nos efforts BMW PASSION et MOI [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Excliob5
Bonne soirée
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 21:03
Bonne soirée a vous aussi les garçons. Bisous bisous.
Sam 14 Fév 2015, 21:18
Salut Albatros !
Dis donc tu ne ferais pas un peu de l'abus de pouvoir , tes amis
les motards en colère vont pas être contents !
Allez  [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Hum
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 21:41
Mdr. Je suis originaire du 18 j'ai vécu dans le 58 alors je n'en veux pas à Albatros de demander un bisou. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Lol4
Sam 14 Fév 2015, 22:43
Aurelie0618 a écrit:Mdr. Je suis originaire du 18 j'ai vécu  dans le 58 alors je n'en  veux pas à  Albatros de demander un bisou. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 Lol4
Aurélie
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot pour demain [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 67293
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 3 467447
