[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Techni10
35 €
r?solu Re: [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu)
Sam 14 Fév 2015, 15:51
Aurelie0618 a écrit:C'est que je sais pas faire. Je prends un bout de fil électrique, je le dénude chaque coté, je le mets sur le contacteur, je re-branche la prise et vais voir si les feux stop s'allument c'est ça?
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 575554
il ne faut pas rebrancher la prise, il faut mettre juste mettre le fil électrique ( shunt )sur le connecteur qui contient les fils d'origine ensuite aller à l'arrière de la voiture pour voir les feux stop sont allumés  [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 226546
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 340936 [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 695331 albatros
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Bmw K1200RS
Aurelie0618
Aurelie0618
Féminin Nombre de messages : 94
Emploi : Secretaire
Niveau technique automobile : debutante
Sam 14 Fév 2015, 16:25
Ca y est j'ai shunté caç s'allume pas. Par contre je n'arrive pas à enlever ce maudit contacteur de ..... [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 778885
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 16:34
Oui j'ai mis le fil après le contact et j'ai appuyé sur la pédale.
Sam 14 Fév 2015, 16:36
Aurelie0618 a écrit:Oui j'ai mis le fil après le contact et j'ai appuyé sur la pédale.
Attend.
Pour faire ce test tu as bien mis le contact si le contact était mis ce n'est
le contacteur ça pourrais supposer, qu'il n'est pas alimenté en plus 12 volts et
la il vas falloir sortir le voltmètre.pour tester chaque fil de la prise contact mis
et la masse
A voir. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Lol4
Sam 14 Fév 2015, 16:37
scratch
Tu n'as pas besoin d'appuyer sur la pédale puisque le shunt remplace l'action sur la pédale par contre il ne faut pas oublier de mettre le contact study
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 16:38
J'ai bien mis le contact mais même sans appuyer sur la pédale les feux ne s'allument pas
Sam 14 Fév 2015, 16:43
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 30
OK donc comme l'écrit BMW PASSION il va te falloir sortir le voltmètre et contrôler en premier le fusible alimentant les feux stop [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Nickel
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 16:45
Le fusible est bon car j'en ai mis un neuf.
Sam 14 Fév 2015, 16:49
scratch
OK donc maintenant  contact mis il faut vérifier sur le connecteur ou tu as mis le shunt si tu reçois du 12 Volts attention enlève le shunt avant !!! [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Nickel
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 16:52
Au niveau du contacteur je mets la prise noire ou et la prise rouge ou?
Sam 14 Fév 2015, 16:57
Aurelie0618 a écrit:Au niveau du contacteur je mets la prise noire ou et la prise rouge ou?
Il faut mesurer le 12 Volt sur le connecteur (mâle ou femelle ) où les fils sont raccordés car de chez moi je ne vois pas si c'est le rouge ou le noir  lol!
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:01
Je me doute bien que tu ne vois pas de chez toi. Je veux juste savoir si il y a un risque quelqueconque de court circuit en me trompant. Sur mon contacteur je n'ai que deux fiches je suppose une plus une moins?
Sam 14 Fév 2015, 17:06
Non tu ne risques rien avec ton Volmètre en mettant la pointe rouge + sur le fil + et la pointe noire - sur le fil - en général il est noir ... au pire c'est le fusible qui jouera son rôle de protecteur  ?  Suspect
Sam 14 Fév 2015, 17:07
non aucun risque sur deux fils il y en a un qui sert d'entrée l'autre de sortie donc tu test avec les fils l'autre à la masse qui doit avoir du jus sur 1 et 2
fils.
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:11
Alors j'ai un fil bleu/rouge et l'autre est violet/jaune
Sam 14 Fév 2015, 17:15
Aurelie0618 a écrit:Alors j'ai un fil bleu/rouge et l'autre est violet/jaune
ok  as tu du 12 Volt sur en touchant ces deux fils [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 226546
en fait le principe est simple voir le croquis :
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Shma2110
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:19
Je sais pas. j'ai pas encore été testé j'ai du monde à la maison. mais les fils sont dans des fiches en métal rondes. Le voltmètre je fais juste toucher sur les fiches?
Je sais je suis lourde avec toute mes questions mais je sais pas trop me servir d'un voltmètre. [ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Sad-smil
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:26
il fait mettre le contact ou pas?
Sam 14 Fév 2015, 17:28
Tu n'a pas à faire de complexe.
Si tu préfères prend une lampe témoin .
Un sur une fiche ronde l'autre sur une masse
La lampe doit s'allumer.
Voilà .
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:37
La masse elle est ou? je comprends rien. Je viens de tester le contacteur en mettant les broches du voltmetre sur chaque plot du contacteur avec le contact mais il y a rien qui est marqué. Je vais essayer de vous mettre les photos.
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 17:54
Je n'arrive pas a mettre la photo. Oui je peux attendre.
Sam 14 Fév 2015, 18:00
Aurelie0618 a écrit:Je n'arrive pas a mettre la photo. Oui je peux attendre.
Lire attentivement ce lien pour insérer une photo  study
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 Forum03
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 18:33
[ BMW E36 ] probleme feux stop ne fonctionnent plus (résolu) - Page 2 20150212
Aurelie0618
Aurelie0618
Emploi : Secretaire
Sam 14 Fév 2015, 18:35
Ouais j'ai réussi houpi.
J'ai mis les briches du voltmètre sur chaque fiche que nous voyons avec le contact de la voiture mais rien ne s'est affiché sur le voltmètre.
Sam 14 Fév 2015, 18:44
Écoute.
prends la fiche noire du voltmètre met la sur une masse et laisse la ensuite contact mis avec la fiche rouge essaie sur sur la broche de chaque fil la tu doit avoir6 12 volts sur un des 2.
