[ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
mike97
Emploi : informaticien
[ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Empty [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur
Dim 01 Mar 2015, 12:01
Bonjour a vous Tous,
un nouveaux problème sur mon Astra
mon problème le témoin de ma batterie c'est allumé et juste après j'ai perdue le volant assister
je pensais que cela venait de l'alternateur qui faisait défaut mais a ma grande surprise.
la courroie d'accessoire était sortie de sont emplacement et une vis au niveau GALET Tendeur était sorti,
Après j'ai constaté qu'elle c’était cassé dans le bloc moteur.
ma question comment je pourrais enlever le reste de la vice sur le bloc moteur et si oui est ce que je suis obligé d'enlever le moteur "le monté".
et si garage combien cela me ferait merci de vos réponse.
j’habite dans le 92. [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Sad-smil
Merci d'avance pour vos commentaire.
Voiture concernée : Opel Astra 2002 - 2.00 L DTI 100
[ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Empty Re: [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur
Dim 01 Mar 2015, 21:56
Il existe des EXTRACTEURS DE VIS
mike97
Lun 02 Mar 2015, 20:36
Merci pour l'information,
Pour l'extracteur j'était au courant mais je voudrais savoir si c'était faisable si oui combien cela pourrais me couter.
merci pour l'information.
Lun 02 Mar 2015, 22:16
S'il y a de l'accès tu peux tenter avec un extracteur qui ne coûte pas trop cher.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mar 03 Mar 2015, 09:13
bonjour [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Coucou
si tu a la place pour percè droit tu peut le faire , si non dépose moteur et la :
dépose repose il faut conté 2 jours soit 16 h + ou -
cordialement [ Opel astra 2.0 dti 100 an 2002 ] Vis Cassé dans le bloc Moteur Coucou10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 03 Mar 2015, 18:24
Fait une photo.
mike97
Mer 04 Mar 2015, 12:55
je n'ai pas la place pour percer dans la vis, même mettre le moteur le plus bas possible le genre sur le berceau.
impossible de percer.
A moins de percer dans la structure avant d'arriver sur la vis Suspect
contacter des mécanos actuellement aucun souhaite le faire le temps et surtout le prix je pense qu'il vont me facture.
la je séche.
rené42560
rené42560
Jeu 05 Mar 2015, 09:07
a tu essayer avec un pointeau ou un petit burin + marteau ou flexible rajouté sur
perceuse , peu tu déposée le radiateur d eau
mike97
Jeu 05 Mar 2015, 20:39
Avec un flexible je n'y avais pas pensé mais vue qu'il faut faire une certaine force pour bien percer je me demande si cela est possible mais bon je vais voir cela.
Avec un petit burin pas assez de place car je suis de travers, c'est surtout ça le problème.
ça sera certainement les dernières actions avant de jeter l'éponge.
sans passé par un garage qui veut bien au passage.
