[ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Techni10
-17%
249 € 299 €
bobjones
Emploi : Cadre
id?e [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture
Dim 08 Mar 2015, 15:00
L'ordinateur de bord de ma BMW 525d (juin 2005 E60) affiche le défaut suivant "Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture".
En parcourant le forum j'ai réalisé les essais suivant :
Capteur d'occupation siège passager BMW présent sous le siège passager
- Mesure de la résistance variable du siège passager aux bornes X01061  (CONTACT COUPE ).
Sans charge exercée : valeur infinie (pas de continuité)
Avec charge appliquée : 90K Ohms pour 93 kg de charge avec un température extérieure de 15°C.
- Mesure de la tension au borne du connecteur X13593 (AVEC LE CONTACT).
Tension mesurée : 12,23 v
Je pense que le tapis sensitive d'airbag de l'assise passager est HS.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
bobjones
Emploi : Cadre
id?e Re: [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture
Dim 15 Mar 2015, 21:07
Après passage à la valise le défaut est le suivant :
SFZ 9AF4 : Resistance, firing circuit, belt tensioner, driver, too high.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Lun 16 Mar 2015, 04:19
Il faudrait vérifier la connexion du prétensionneur conducteur en le débranchant/rebranchant puis effacer le voyant.
bobjones
Emploi : Cadre
Lun 16 Mar 2015, 12:27
Merci pour ton retour.
Existe-t-il une procédure particulière pour débrancher et re-brancher la connectique du pretentionneur de ceinture ? Batterie à débrancher ?
Lun 16 Mar 2015, 15:03
bobjones a écrit:Merci pour ton retour.
Existe-t-il une procédure particulière pour débrancher et re-brancher la connectique du prétensionneur de ceinture ? Batterie à débrancher ?
Eviter de mettre le contact quand la connectique sera débranché ,sinon tu vas crée un défaut !
Mais vu  mon expérience bmw ,je pense que le défaut ,viens du tapis sensitif incorporé dans l'assise du siège  passager ,ci dessous la référence pour des sièges confort jusqu'au  mois de
septembre. 2005 ,il faut le connaitre le mois exact de fabrication ?
Pour véhicules avec
Siège confort avec mémorisation
 Siège sport = Non
Sièges avant à ventilation active = Non
01 Nappe à capteur sièges avant jusqu'au  09/2005 réf bmw : 65776940422 $129.05
Voila  [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Nickel
[ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  65_e6010
bobjones
Emploi : Cadre
Lun 16 Mar 2015, 16:22
Je pensais également que le pb venait du tapis sensitif du siège passager mais le code défaut ne remonte pas celui ci en erreur.
Lun 16 Mar 2015, 17:00
bobjones a écrit:Je pensais également que le pb venait du tapis sensitif du siège passager mais le code défaut ne remonte pas celui ci en erreur.
Oui mais attention les "valises " ne sont pas toujours la vérité absolue non plus ce code
défaut Sfz 9af4" chez bmw pour eux  ne veux rien dire !
Alors pour faire simple comme c'est même voyant qui s'allume pour le rétracteur
et le tapis sensitif , commencer par nettoyer la connectique du "rétracteur " en évitant
de mettre le contact ,ensuite effacer le défaut si le défaut reste présent ,il faudra changer
le tapis sensitif ,avec dépose de siège et dégarnissage de l'assise du siège passager !
Voila à suivre  [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Lol4
bobjones
Emploi : Cadre
Lun 16 Mar 2015, 17:38
Il n y a pas possibilité de contrôler le tapis sensitif avant de se lancer dans le démontage de la garniture du siège passager ?
Si vous remontez au début du post vous pouvez trouver les contrôles que j ai réalisé au niveau du capteur d occupation passager.ce qui m intrigue c est la résistance avec une valeur infinie sans présence d un passager !
Lun 16 Mar 2015, 17:47
bobjones a écrit:Il n y a pas possibilité de contrôler le tapis sensitif avant de se lancer dans le démontage de la garniture du siège passager ?
Et bien pas vraiment par ce que bmw ,ne donne pas de valeurs de référence pour faire
des mesures , eux en concession sur un tapis neuf au magasin ils peuvent faire une mesure
et sans servir de valeur référence ,commence déjà par faire le nettoyage de la connectique des rétracteurs des deux sièges avant  pour déjà éliminer une source de panne !
Voila  [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Lol4
bobjones
Emploi : Cadre
Lun 16 Mar 2015, 20:48
Merci pour les infos, je vais nettoyer les connectiques des retracteurs de ceinture et je verrais bien si le défaut revient
Mar 17 Mar 2015, 21:13
bobjones a écrit:Merci pour les infos, je vais nettoyer les connectiques des retracteurs de ceinture et je verrais bien si le défaut revient
Bonsoir !
Dans un premier temps il vaut mieux procéder au plus simple , pour éviter de passer à
coté d'une panne bénigne.
A bientôt   [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Lol4
Ven 10 Avr 2015, 17:44
Hello !
Alors ce " Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture "
tu en est ou maintenant !
Pas de nouvelles ?
A bientôt  [ BMW E60 525d an 2005 ] Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture  Nickel
