[ Fiat Punto 1.9l jtd 130 an 2006 ] vibrations entre 120 et 140 km/heure (résolu)
+3
rené42560
mp76@hotmail.fr
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- mp76@hotmail.frPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : Cadre
Dim 22 Mar 2015, 19:23
Encore un souci avec ma Fiat Grandé Punto 1,9l jtd 130 Ch 2006 de 156000 kms.
Après avoir changé mon volant moteur bimasse et l'embrayage, ma vibration est encore présente.
Vibration entre 120 et 140, pas de soucis de cardan .. à priori, train avant ok, pneus avant neufs, pneus arrière 50%, les 4 jantes ont récemment été équilibrées.
bref, je ne sais pas quoi faire .......... si vous avez des idées, je suis preneur...
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Fiat Punto 1.9l jtd 130 an 2006 ] vibrations entre 120 et 140 km/heure (résolu)
Dim 22 Mar 2015, 21:09
c est qu elle sorte de vibration ;tu l avait avent de faire tés travaux
cordialement
cordialement
Dim 22 Mar 2015, 21:22
C'est le volant qui vibre ou la caisse entière ?
Emploi : Cadre
Dim 22 Mar 2015, 21:37
c'est la caisse entière et j'avais déjà le soucis avant changement du VM, je pensais justement que la vibration venait de là
Dim 22 Mar 2015, 21:40
Essaies de mettre les roues arrières à l'avant (même si un équilibrage a été fait) pour voir si la vibration change.
- rené42560Mécano
Lun 23 Mar 2015, 04:31
fait comme dit CED 46 et contrôle si bande de roulement est déformé en passent ta
main a plat dessus sinon équilibrage ou jante déformée { voilée }
cordialement
cordialement
Emploi : Cadre
Lun 23 Mar 2015, 09:26
Bonjour et merci pour vos messages,
Je vais tenter d'intervertir les trains mais p'tite question concernant le voile des jantes.
Comment fait-on pour le déceler? si voile il y a, l’équilibrage serait impossible ?
mp76
mp76
- rené42560Mécano
Lun 23 Mar 2015, 10:54
tu peut le voir qu a l équilibrage ou tu remplace roue par roue avec la roue de secoure
cordialement
Emploi : Cadre
Lun 23 Mar 2015, 11:21
Pour l’équilibrage, pas de soucis à priori mais je vais en faire refaire un sur les 4 roues pour être sur.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
mp76
Merci.
mp76
Lun 23 Mar 2015, 18:51
regarde tes jantes coté intérieur et extérieur, elle sont abimé ?
tas tapé trottoir?
tas tapé trottoir?
Emploi : Cadre
Lun 23 Mar 2015, 20:14
Oui les jantes ont déjà tapé des trottoirs, mais pas de manière violente.
Pour info, la vibration est bien ressentie à 120 - 140 puis moins à 150 mais le retro intérieur vibre
Lun 23 Mar 2015, 20:42
ca se peu que tes pneus arr sont déformé
Emploi : Cadre
Mar 24 Mar 2015, 19:11
J'ai lu pas de mal de commentaires sur des problèmes de cardan qui entrainaient des vibrations.
Vous savez comment je peux contrôler que mes cardans ne soient pas ovalisés?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 25 Mar 2015, 10:56
mp76@hotmail.fr a écrit:J'ai lu pas de mal de commentaires sur des problèmes de cardan qui entrainaient des vibrations.
Suis le conseil de sacha .... fait contrôler tes pneus arrières car s'ils sont déformés cela provoque d'importantes vibrations + un bruit sourd comme ci c'était un roulement de roue HS
Emploi : Cadre
Mer 25 Mar 2015, 20:27
la voiture est partie au garage pour équilibrage et vérification des pneus. Je vous tiendrai au courant.
Emploi : Cadre
Jeu 26 Mar 2015, 19:08
des nouvelles de mon probleme :
une roue mal équilibrée à l’arrière........ mais après équilibrage, ça ne change rien
A priori pas de soucis de pneu déformé, et jantes ok tout comme les cardans........... j'y retourne demain pour faire un essai sur route avec le garagiste....... il sera bien certain que ça vibre !!!!!!!!!!
Jeu 26 Mar 2015, 19:30
ok merci tien nous au jus
- rené42560Mécano
Jeu 26 Mar 2015, 19:58
un problème d équilibrage ar ne provo que pas de vibration a l avant
tu peux avoirs une cardant / un roulement / une rotule / un amortisseur /et aussi la
cardant de la colonne de direction / une bande de roulement du pneus / la crémaillère
de direction / un disque fendu et bien d autres choses
comme dit sacha ,,, tien nous au courant
cordialement
cordialement
Emploi : Cadre
Ven 27 Mar 2015, 11:49
essai terminé, le garagiste pense aux pneus arrières déformés, qui auraient du être prochainement changés dans la mesure où ils arrivent au témoin.
Falken commandés (j'ai les mêmes à l'avant et j'en suis très content).
Dès réception je les fais monté et je vous tiens au courant.
je croise les Doigts.
- rené42560Mécano
Ven 27 Mar 2015, 16:41
avec le capot de l équilibreuse tu ne peux voire la roue tournée et la déformation du
pneu tu le voie qu avec la paume de la main sur la bande de roulement tu peut avoir
des pneus neufs après quelques kms qui se déforme aussi déjà vue
cordialement
cordialement
Ven 27 Mar 2015, 20:30
monté sauvagement sur un trottoir,laissé la voiture garé avec le pneu moitié sur trottoir moitié dans le vide peu abimé la bande roulante
- rené42560Mécano
sacha a écrit:monté sauvagement sur un trottoir,laissé la voiture garé avec le pneu moitié sur trottoir moitié dans le vide peu abimé la bande roulante
d accord avec sacha et plein d autres encore
Emploi : Cadre
Sam 28 Mar 2015, 14:26
Les pneus arrières sont d'une marque chinoise inconnue au bataillon surement des pneus fait en carton dans un atelier de Shanghai !!!!!!! ils étaient montés lorsque j'ai acheté la voiture .............. et vu la tronche des enveloppes je ne suis pas sur qu'il y ait eu besoin de cogner pour foutre en l'air la bande roulante...... mais effectivement je vous rejoins sur les risques de mal traités les pneus de son auto ;)
maintenant ça vibre à partir de 90 !!!!! j’espère que ce sera réglé au changement de pneus.
Je vous tiens bien sur au jus.
Sam 28 Mar 2015, 14:29
verdict bientôt
Emploi : Cadre
Sam 28 Mar 2015, 14:34
et après je m'en débarrasse 1500€ de frais en 1 mois ça commence à me les briser menu (bougies préchauffage, alternateur, volant moteur, embrayage, biellette de train de barre stabilisatrice, 4 pneus, tous les filtres....) ............ dommage c'est une superbe auto !!!
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- RESOLU [ Fiat Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] bruit métallique à froid
- [ Fiat Punto 188 1.9L JTD 85cv ] Vibrations au point mort
- [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] moteur préparé ?
- [ Fiat Grande Punto 1.9 JTD an 2006 ] Problème géométrie
