[ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
nounours33
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : expert
[ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé Empty [ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé
Dim 29 Mar 2015, 10:45
probleme voyant abs reste allume  apres changement plaquettes frein ar sur  megane 3 1.5 dci 2009
changement juste plaquettes   témoins abs  esp et contrôle des freins en affichage ( freins correctement montés en changeant aussi les petites cales en dessous des plaquettes)
Quelqu'un peut me dire si il faut faire une manip comme pour la revision  au niveau du tableau de bord
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé Empty Re: [ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé
Dim 29 Mar 2015, 16:56
redemonte tes roues et verifie le bon positioonement des capteur abs ils sont clipser derriere les disque de frein au niveau des roulements
Apres cette manip il te faudras rouler un peut pour eteindre le voyant
[ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé Super14
nounours33
Emploi : chauffeur
Dim 29 Mar 2015, 17:59
merci pour tes indications je vais redemonter
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mar 31 Mar 2015, 02:29
1-ci ta frein a main électriques passage a la valise obligatoirement.
2-ci c'est pas le cas ta un join aimant sur les disque intérieur pour abs.
