- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55Sx an 1996 ] plus de klaxon
Lun 30 Mar 2015, 18:57
bonjour le klaxon de la punto de la belle maman ne fonctionne plus ..une idée merci
Allez L'OM
Re: [ fiat punto 55Sx an 1996 ] plus de klaxon
Lun 30 Mar 2015, 19:59
vérifier fusible ?
testé klaxon en direct pour voir si il fonctionne
vérifier fusible ?
- nonox88Mécano
Mar 31 Mar 2015, 13:30
oui comment en direct? je regarderai pour les fusible ....
Allez L'OM
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Mar 31 Mar 2015, 15:45
tu prend un bout de fil électrique tu met sur le + batterie et l autre bout sur la cosse
du klacson si il ne sonne pas tu le change et contrôle ton arrivé de courant avec une
lampe témoin { il a 1 ou 2 fil }
cordialement
cordialement
Mar 31 Mar 2015, 21:05
2 possibilité
soit un klaxon avec une cosse
soit avec 2 cosses
et donc klaxon avec 2 cosses le petit cable que tu va tiré depuis la batterie est a poser sur le cosse + de klaxon
ou pire prend une photo de ton klaxon avant et te guidera
2 possibilité
soit avec 2 cosses
- nonox88Mécano
Mer 01 Avr 2015, 15:55
bonjour ok des que je peu faire je vous dis ca merci ....
Allez L'OM
