- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème ventilation
Jeu 05 Mar 2015, 15:25
sur la punto de ma belle mere la ventilation ne fonctionne pas normalement le bouton chaud et froid ne va pas a fond il va jusqu'au milieu et quand on met la position 2 pour avoir plus de ventilation elle fait un bruit du tonnerre faut -il demonter le tableau de bord pour voir ? en dessous de la boite a gant il y a un cache je pense que c la ventilation c bruyant du coté la ....merci
Allez L'OM
Re: [ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème ventilation
Sam 07 Mar 2015, 07:40
Regarde l'état du ventilateur. Il se trouve sous la boite à gants.
- nonox88Mécano
Sam 07 Mar 2015, 20:18
oui, j'ai vu qu'il y avait des vis j'ai suppose que c'etait la ..je regarderai j'osai pas ..par contre pour le bouton chaud/froid qui bascule qu'a moitié?
Allez L'OM
Dim 08 Mar 2015, 04:30
salut,
Il faut déposer le boitier de commande et vérifier la fixation des cables juste derrière pour commencer.
- nonox88Mécano
Dim 08 Mar 2015, 09:54
Il faut déposer le boitier de commande a écrit:
celui qui a les commande de chauffage au milieu du tableau de bord ? c des vis a enlever?
Allez L'OM
Dim 08 Mar 2015, 18:03
Je ne me rappelle plus si des vis sont derrière les boutons ...
- nonox88Mécano
Dim 08 Mar 2015, 19:33
ok bon je jeterai un oeil sans forcé ..merci
Allez L'OM
