[ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
Sam 25 Avr 2015, 19:05
Sur le manuel d'atelier (que j'ai trouvé sur le site) il y a deux configuration de câblage pour l'ECU de gestion moteur: MPI et TBI. Pouvez-vous m'indiquer la différence et comment identifier ça sur ma voiture, (elle a une bobine d'allumage et un distributeur). Sont N° de série est : SAXXNYAXRBD 120744 mise en circulation le 13/2/1996. (j'ai trouvé une soudure vraiment pas belle dans le calculateur sur le connecteur à 36 broches)
Merci de votre aide. [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Coucou10
Modération : ce sujet doit être placé dans la marque ROVER
Replacé le 26 /04/2015 [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Lol4
r?solu Re: [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
Sam 25 Avr 2015, 21:14
tontonchristobal a écrit:Bonjour,
Tu nous pose  des question sur le câblage pour l’Écu de gestion moteur: MPI et TBI ;
Il faudrait peu être savoir de quel ordre sont tes problèmes moteur sont exactement ,
par ce que  ton titre n'est pas très évocateur ?
Le titre de ton sujet ne respecte pas la charte du forum à voir :ICI
A suivre  [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Lol4
tontonchristobal
Sam 25 Avr 2015, 22:22
désolé.
En fait la voiture ne démarre pas, le mécano me dit c'est le calculateur, comme je suis électronicien je lui ai proposé de regarder l'ECU dans le détail. Alors je cherche à comprendre comment ça marche, pour cela je vois bien qu'il y a des capteurs reliés à des entrées et des actionneurs reliés à des sorties. Mais j'aimerais être sur d'utiliser le bon schéma.
Voilà voilà merci de votre aide.
Dim 26 Avr 2015, 14:52
tontonchristobal a écrit:désolé.
Cette Mini Rover est une ancienne petite Mini avec carburateur ou Injection ?
Mais dis moi le "mécano " pour dire que c'est le boitier de commande DME il à fait un contrôle
avec la valise de diagnostic  Question
Par ce que les boitiers DME mise à part quand ils prenaient  l'eau sur les E36 sur  bmw à cause
de tuyaux d'écoulement d'eau bouché ,c'est très rare de les voir à remplacer ,il y a d'autres pistes qui peuvent empêcher le moteur de démarrer ,( le capteur Pmh ,capteur AAC , la pompe à essence etc ..)
tontonchristobal
Dim 26 Avr 2015, 22:46
Bonsoir BMW, c'est une mini injection mono point et le mécano n'a pas d'outil de diagnostique. J'ai ouvert le DME et vérifié tous ce qu'il est possible de vérifier, j'ai trouvé uniquement une soudure un peu moche sur le connecteur, j'ai refait toutes les soudures correctement, (j'ai un labo d'électronique bien équipé). J'ai aussi comparé mon boitier avec le manuel d'atelier et je suis certain que ma voiture est une TBI (c'est à dire mono point avec papillon commandé par un câble).
Par contre une question : j'alimente le DME en 12.5 volts sur table, les tensions à l'intérieur sont normales et le micro-contrôleur fonctionne, mais il semble être en "mode veille" quel signal donne l'ordre de mise en marche au DME ? le capteur de PMH, d'arbre à cames ou autre chose ?
tontonchristobal
Dim 26 Avr 2015, 22:51
mercredi je suis en congé, je vais creuser la question avec le mécano devant la voiture.
Lun 27 Avr 2015, 13:11
tontonchristobal a écrit:mercredi je suis en congé, je vais creuser la question avec le mécano devant la voiture.
Normalement le Générateur à impulsions Pmh du type inductif ;à contrôler avec un voltmètre
en mode "alternatif " au démarreur sur les pins du capteur  tu doit trouver environ de 0,4 à 2 volts
si 0 le capteur est HS ; après vérifier si l'injecteur du mono-point pisse bien , de toute façon
l'injection mono-point toutes les marques qui l'on monté bmw ,Audi , Opel ,ont u que des "emmerdes " ,j'ai eu une Opel Corsa qui calait à tout les coin de rue ,je l'ai revendu 6 mois âpres !
Voila @+ [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Nickel
tontonchristobal
Lun 27 Avr 2015, 19:41
Merci BWM, je vais tester les capteurs avec le matériel qui va bien et je te donne des nouvelles.
Lun 27 Avr 2015, 20:27
tontonchristobal a écrit:Merci BWM, je vais tester les capteurs avec le matériel qui va bien et je te donne des nouvelles.
Bonsoir !
D'après les renseignements pris chez l'ancien concessionnaire Rover ;le capteur de Pmh
prend ses informations sur le volant moteur à l'arrière du bloc moteur , ils m'ont dis
aussi de la pompe à essence ( immergée dans le réservoir ) que doit entendre en mettant le
contact (bizzz...et s'arrête ) si rien la pompe est HS  !
Voila à voir [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Nickel
tontonchristobal
Mar 10 Nov 2015, 16:19
cheers Bonjour BWM passion,
il c'est passé quelques mois... mais j'ai réussis à démarrer la mini, en cherchant J'ai découvert que l'ECU moteur n'était pas alimenté, la panne était sous le tableau de bord ! un fil blanc qui va au neiman état coupé au raz de sa cosse mais le fils tenait par l'isolant. J'ai bien merdouillé pour trouver ça ! Merci de ton aide.
Mar 10 Nov 2015, 17:56
tontonchristobal a écrit:cheers Bonjour BWM passion,
Super [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) 219621.
Ça c'est le genre de panne piège ; ou parfois on y passe pas mal de temps §
Merci de nous  avoir tenu au courant ,je classe le sujet comme résolu !
Bonne route à la Rover  [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Vroumvro
Mer 11 Nov 2015, 04:32
Merci pour le retour d'infos [ MINI ROVER 1.3i an 1996 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17278-problemes-electriques-resolus-rover
