- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] chargeur cd qui saute
Mar 28 Avr 2015, 00:36
Bonjour , suite a un disque bloqué dans le chargeur j'ai demonté celui ci ( moquette, support et chargeur)
mais je me suis aperçu en le remontant que j'avais oublié de remettre un ressort qui tiens le chargeur entre son bloc et la partie métallique qui l'entoure.
du coup j'ai les cd qui sautes a la moindre occasion sur la route.
vous pensez que c'est juste ce tout petit ressort qu'il faut remettre ou y'a til un petit reglage a faire au niveau des 4 vis qui bloque le chargeur sur le support métallique de la voiture ?
Cordialement
correction :veuillez éviter le langage texto
Cordialement
Re: [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] chargeur cd qui saute
Mar 28 Avr 2015, 16:43
tu as plusieurs ressort qui sert comme amortisseur!!
oui re démonte puis accroche les tous les ressorts, y a rien a régler
Emploi : Commerce
Mer 29 Avr 2015, 01:25
ok merci je vais re demonter, et remettre ce ressort, par contre il me semble qu'il y en a que deux . Il faut d'ailleurs que je rachete un clip pour la moquette , tu sais ou je peux en trouver mis a part BMW ?
Jeu 30 Avr 2015, 20:40
hart07 a écrit:ok merci je vais re demonter, et remettre ce ressort, par contre il me semble qu'il y en a que deux . Il faut d'ailleurs que je rachete un clip pour la moquette , tu sais ou je peux en trouver mis a part BMW ?
non désolé
