[ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
mikefrank34
Emploi : retraité
lecture [ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques
Ven 22 Mai 2015, 15:24
bonjours a tous j'ai une BMW 525tds de 1991 , avant quand je fermais ma voiture a clef ou avec la télécommande les vitres avant remontais automatiquement depuis quelque jours je suis obligé de les remonter avec les boutons avant de fermer la voiture , j'ai vérifié tous les fusibles même ceux qui sont sous la banquette arrière je vous remercie pour votre aide et  a bientôt sur le forum
lecture Re: [ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques
Sam 23 Mai 2015, 11:45
Il est fort possible que ton souci vienne du module verrouillage central
Numéro de pièce: 61358368571 Description: Le module de base
Voila à suivre  [ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques Lol4
[ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques 61_mod10
mikefrank34
Emploi : retraité
Sam 23 Mai 2015, 14:25
bonjour je te remercie pour ton aide mais je ne sais pas ou ce trouve ce module verrouillage central et comment savoir si il a un problème ou pas ? sachant que le verrouillage des portes fonctionne avec la clef et la télé commande et que les vitres fonctionne avec les boutons .merci pour tous a+
Sam 23 Mai 2015, 15:46
mikefrank34 a écrit:bonjour je te remercie pour ton aide mais je ne sais pas ou ce trouve ce module verrouillage central et comment savoir si il a un problème ou pas ? sachant que le verrouillage des portes fonctionne avec la clef et la télé commande et que les vitres fonctionne avec les boutons .merci pour tous a+
Oui mais justement c'est cette fonction qui est mémorisé dans le module de verrouillage
qui se trouve dessous la banquette du siège arrière à voir en lisant : CECI
Pour savoir il faut faire l'échange avec un autre boitier qui fonctionne !
Voila  [ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques Nickel
mikefrank34
Emploi : retraité
Dim 24 Mai 2015, 17:19
j'ai bien trouvé le module de verrouillage grace a ton explication et tes shémas trés explicite bravo pour tes compétances c'est la première fois que je vais sur ce forum vous êtes tous sympa en attendant de trouver un module de remplacement je monterais mes vitres avec les boutons avant de fermer les portes , merci beaucoups pour tout A+
Dim 24 Mai 2015, 17:53
mikefrank34 a écrit:RE
j'ai bien trouvé le module de verrouillage grâce a ton explication et tes schémas très explicite bravo pour tes compétences c'est la première fois que je vais sur ce forum vous êtes tous sympa en attendant de trouver un module de remplacement je monterais mes vitres avec les boutons avant de fermer les portes , merci beaucoup pour tout A+
Je crois que sur ces années la ce module étant pas codé ,tu peu surement en trouver
un en occasion ,méfie toi des références dessus le module ,tu doit avoir celle du fabricant
du module et celle de bmw qui  doit ressembler à celle ci (  6135 8 359 538 )
Bonne journée !
A+ [ BMW e34 525TDS an 1991 ] Problème vitres electriques Lol4
mikefrank34
Emploi : retraité
Lun 25 Mai 2015, 09:18
ok merci pour l'info
