- sorciere27Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : QUALITE
[espace 2.2l TD an 99] Pb suspenssion hydraulique
Jeu 11 Jan 2007, 17:07
J'ai besoin d'aide... j'ai beaucoup éplucher tous les sites... mais je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème...
J'ai acheté très récemment un renault espace phase II c comme ça que l'on dit ??? :silent: de 1999 un long en TD 2L2 ---> enfin presque, si je n'avais pas un problème sur mes suspensions arrières.
En effet, j'ai un affichage "Test" et l'indication des roues arrières qui s'allume ainsi qu'une sonnerie qui retentie, et physiquement le passage de roue est quasi sur la roue... A tel point qu'il est impossible de rouler, les suspensions sont dures...
Je consulte le livret qui est livré avec la voiture manque de peau la doc est en allemand... j'ai cru lire qu'il ne faut pas depasser les 45 km/h... au secours j'ai peur de l'enmèner chez Renault je risque de me prendre une belle claque avec la facture... quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problèmes ??? ou entendu ce genre de problèmes pour que je puisse aviser...
Merci à tous....
Biz de la tite sorcière
Merci à tous....
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [espace 2.2l TD an 99] Pb suspenssion hydraulique
Jeu 11 Jan 2007, 20:57
la suspension hydraulique de l'espace etant une option assez peu répandue , je ne la connais pas du tout.
en partant du principe que cela serait la meme technologie que celle de citreon , il devrait avoir un reservoir avec du liquide pour le systeme.? peut etre qu'il en manque ?
je vais demander a des connaissances renault des infos..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- Pinceau3Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Technicien methodes électronique
Niveau technique automobile : Mécano amateur confirmé
Lun 15 Jan 2007, 21:33
N'y a t'il pas un bouton de position de hauteur de caisse ?
Bas, normal, haut par exemple
Chez citroen il y en a......
Regarde si dessous tu n'as pas de fuite?
Niveau du liquide du systéme? (Mais faut savoir où regarder)
C'est vrai que chez Renault ils avaient montés ça sur des espaces..... mais en option!
Tu devrais aussi voir comment un systéme hydraulique est monté chez citroen, sur qu'ils ont repris un montage de chez eux....
Juste l'électronique qui doit être Renault.
Lun 15 Jan 2007, 21:42
Si c'est comme citroen, et qu'il est trop bas, c'est surement le correcteur de hauteur qui à un problème.
As-tu un réglage manuel? avec un bouton dans l'habitacle.
Si tu veux avoir une idée de son fonctionnement, tu peux aller voir là. Mais c'est citroen. ( chapitre 11 )
http://techniconnexion.1fr1.net/-t1440.htm
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mar 16 Jan 2007, 13:49
Salut!!!
Ce probléme est connu chez les fannes de peugeot....
En effet, le soucie de suspension hydro est répendue chez les 405 T16 qui dispose de ce genre de matériel... soit la caisse reste collé au sol ou a le cul en l'aire!!! le réglage est automatique.
Si c le meme systéme!!!!!
Il s'agirait du capteur de hauteur de caisse, qui agit comme un interupteur selon la charge pour lever et baisser l'auto pour garder une assiette constante!!!
La solution du 405.........yen a pas car Pgeot ne vend plus cette piéce, a voir chez renault.
La soluce de secour est de trouver les cables du capteur souvant dans l'aile arriére et de les brancher en direct avec un interrupteur style vitre electrique!!!!!
Avant tout trouve les file et essais de jouer avec pour voir si la hauteur ne bouge pas!
Comme ca tu régle ti meme la hauteur de caisse, et voili c goude
