[Chrysler voyager 2.5L SE] Passage en 1ère difficile.
+3
chameau35
Z1000BOY
teck95
7 participants
- teck95Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : aide technicien APN
Jeu 11 Jan 2007, 20:51
J'ai un Chrysler voyager SE 2.5L depuis 6 ans, et depuis ce week end, la 1ère ne passe plus ou tres difficilement et on entend un claquement quand la 1ere arrive a s'enclencher. Par contre les autres vitesses passe impeccablement.
j'aurais voulu savoir d'où ça pouvais venir.
le voyager ne roule pas souvent (1-2 fois par semaine en ville).
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Chrysler voyager 2.5L SE] Passage en 1ère difficile.
Jeu 11 Jan 2007, 21:03
si seulement le passage en 1ere pose probleme et pas les autres..cela vient soit de la tringlerie ou plus probablement de la boite de vitesse ( synchro ou fourchettes )
aussi , est ce que cela le fait aux premiers tours de roues ou a chaque fois apres ? ( lors de la meme promenade et non pas les jours suivant )
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 11 Jan 2007, 21:28
bonsoir
J'ai un voyageur de 96 2.5D et en guise de tringlerie se sont des cables , je pense que le levier aurai un peu de jeu.
un tapis qui peux gener ou le cable d'embrayage qui s'étire.
M'enfin je cite les 2 plus grosses panne que j'ai eu sur mon chrysler et j'ai 248000kms ce jour.bien sur il reste la boite comme le précise Z1000BOY.
cdlt
cdlt
- Z1000BOYMécano
Jeu 11 Jan 2007, 22:10
ok.
si c'etait l'embrayage ou le cable d'embrayage ca le ferais aussi en marche arriere..
vu qu'il ya un claquement quand ca s'enclenche je pense plus a la boite..mais un reglage des commandes pourrait etre utile ..
autre question . est ce que , moteur arrété tu peux enclencher la 1ere sans " dur " ?
a bientot !
- teck95Nouveau
Jeu 11 Jan 2007, 22:32
le claquement ce fait moteur eteint et allummé, chaud ou froid.
par contre la vidange de la boite n'a pas ete faite depuis l'achat de la voiture.
- Z1000BOYMécano
Jeu 11 Jan 2007, 22:58
ben ..
commence par faire le tour des cables etc et la vidange ( avec eventuellement un additif special boite ) verifie ce qui peut etre réglé...
faut bien commencer quelque part...
a bientot !
- teck95Nouveau
Dim 14 Jan 2007, 18:18
ok je vais essayer de faire ca cette semaine.
je vous tiend au courant si c'etait la vidange.
Mar 16 Jan 2007, 01:34
j'ai un peu le meme problème mais avec la 1ere et la ma.tu nous tiens au courant ca rmon mécano m'a dit que ça venait d'un joint qui laisserait couler de l'huile sur le disque d'embrayage
Mar 16 Jan 2007, 07:19
Bonjour, si de l'huile coule sur l'embrayage il commencerait à "patiner" et à "brouter", est-ce ton cas ?
- teck95Nouveau
Jeu 08 Mar 2007, 19:43
la vidange de la boite a été faite cette semaine (enfin!!!)
mais le probleme persiste toujours :(
la 1ere a beaucoup de mal a passer et la marche arriere craque.
par contre la 2 la 3 la 4 et la 5 passent parfaitement bien.
l'embrayage ne patine pas.
Ven 09 Mar 2007, 06:30
As-tu essayer de mettre un additif ?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Jeu 10 Mai 2007, 22:41
Messsage reçu de teck 95 par mp
le probleme concernant la boite de vitesse n'est pas totalement resolue.
j'ai fait une vidange de la boite et la 1ere passe legerement mieux qu'avant. cependant elle 'accroche' toujours et la marche arriere 'craque' de temps en temps.
je vais essayer de voire ca avec un mecanicien et je vous tiendrais au courant de l'evolution (ou l'execution du chrysler) .
merci, @+
merci, @+
- teck95Nouveau
Lun 21 Mai 2007, 19:41
bon la voiture a passer le CT la semaine dernière euhhh même au bac j'ai eu un meilleur résultat.
en bref, faut que je change les roulements et la barre stabilisatrice.
pour la boite de vitesse bah, rien a dire.
comme il a que 160000km, je vais surement faire les réparations là.
je demanderais que le garage vérifie en même temps la boite.
je vous retient au courant pour cette foutue boite :)
Mar 22 Mai 2007, 23:32
Merci pour l'info.
Sinon, il est bizarre qu'il faille changer la barre stabilistrice, il ne doit s'agir que des silents blocs.
On attend la suite.
A +
On attend la suite.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- chrysler00Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Dim 27 Mai 2007, 21:42
il faut controler les silenbloc du selecteur de vitesse au dessus de la boite
avec l'age ils on tendance a se ramolir et le guidage devient dure
- teck95Nouveau
Lun 11 Juin 2007, 21:41
bon ça y est la voiture est revenu du garage avec les réparations de faites.
ils n'ont rien trouver pour la boite et depuis qu'elle est revenu,la 1ere s'enclenche normalement. ils ont du toucher a quelque chose mais je ne sais pas quoi.
réparations faites: ligne complète d'échappement, roulements des 2 trains et freins arrières.
j'espère qu'il n'y aura pas de frais a refaire d'ici pas longtemps :)
en même temps en 7 ans c'est le 1er problème qu'elle a.
bon concernant le topic bah vaudrait mieux le mettre en "résolution mystérieuse" :) comme l'a dit chrysler00 je vais voir avec les silenbloc.
merci pour votre aide ;)
je repasserais sur votre forum a chaque fois que je le pourrai :)
bonne soirée tout le monde
Mer 13 Juin 2007, 09:54
Merci pour l'info, je mets ton sujet comme résolu.
On peut au moins dire que la vidange de la boite a permit un meilleur fonctionnement, même si celui-ci n'était pas parfait.
A + et merci.
A + et merci.
