[e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
ALPINA B12
Emploi : sécurité
Niveau technique automobile : fait tout sur mes autos et motos
[e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Empty [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere
Dim 13 Avr 2008, 11:18
BONJOUR
suite a l achat de ma 73OI avec moteur v8 HS je viens de le changer et j ai un petit soucis avec ma boite auto et la je n y connais pas grand chose je sais juste que c est desagraeable et possedant une autre bm a boite auto je n ai pas ce probleme avec ma E31
donc voila j ai demonte et vidange ma boite qui avait 200mk, change la crepine remis l huile(bonjour la galere)et refait le niveau comme il faut
je note un probleme lorsque ma boite retrograde en 1 en ville surtout j ai l impression qu elle donne un acoup si je n attends pas assez longtemps pour repartir comme si elle etait tres longue a repasser sur le premier rapport
si j attends par contre elle repasse en 1ere et la pas d accoup mais impossible en ville a chaque retrogradage
rien d anormal sur les autres rapports
eh si quand meme il m est arrive une fois lors d un retrogradage rapide et ayant mis la sauce tres rapidement ma boite s est mise en programme securite j ai alors rentre tranquille et chez moi j ai constate que tous mes changements de rapport s faisait en claquant je pensais qu elle etait hs mais j ai demonte ma batterie 10 mn et en remettant plus rien et pas depuis mais bon je fais gaffe de ne plus remettre la sauce brutalement pendant qu elle retrograde
merci de votre aide car je seche sur ce type de probleme
Merci de lire la charte et rectifier ton titre.
noria
[e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Empty Re: [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere
Lun 14 Avr 2008, 10:00
Désolé.... Je ne connais ren aux boite autos...
Mais je pense que tu devrais jéja vérifier que tu n'as pas de jeu dans l'arbre de transmission et pont arrière.......
Car si tu n'as rien en attendant, cela veut peut être tout simplement dire qu'en artendant la boite compense ce jeu progressivement et que du coup tu ne le sens pas!
Tandis que si tu rétrogrades , tu ^passes d'un deude type "frein" à celui de type "accélération".....
Si ta transmission (arbre etc ) a du jeu.... t'as ce temps de retard et ce contre coup!
Mer 14 Mai 2008, 22:13
ALPINA B12 a écrit:BONJOUR
suite a l achat de ma 73OI avec moteur v8 HS je viens de le changer et j ai un petit soucis avec ma boite auto et la je n y connais pas grand chose je sais juste que c est désagréable et possèdent une autre bm a boite auto je n ai pas ce probleme avec ma E31
noria
SALUT.
A mon humble avis [ c'est un problème de niveau de Boite qui n'est pas correct , soit trop haut ou trop bas] .Attention "bien respecter
la Préconisation Bmw , cest à dire après la vidange injecter avec une "seringue environ 1Litre d'huile Spéciale longue-durée BMW
Mettre le moteur en route ( pied sur le frein passer tous les "rapports"): ensuite continuer à remplir jusqu'à ça déborde par le bouchon.
Fermer le bouchon arrêter le moteur ( laissais reposer 10/mn partir faire un essais en Manuel & Automatique) ; après laissé
faire reposer 1/2 heure et vérifier le Niveau "à 2/mm du bord du trou. Un niveau "trop haut provoque des bulles d'air dans le bloc
à tiroirs, provoquant des désagréments au passage des vitesses.
Voila Voila ....JCB. [e38 730I BVA an 95] accoup au passage en 1ere Jap
