[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Jean-Yves Laporte
Jean-Yves Laporte
Emploi : menuisier
[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe Empty [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe
Mer 17 Juin 2015, 20:54
Bonjour à tous, avant tout, merci de m'accueillir sur votre forum!
Je vous explique mon problème. Je possède une bmw 320d E46 de 2000, le moteur chauffe, je n'ai pas de "chaleur" dans la soufflerie et la ventilation me semble assez faible. Quand je coupe le moteur, elle perd de l'eau à l'arrière du moteur et à l'avant droit! Il faut savoir que le thermostat a été changé et que depuis, il y a des pertes d'eau! Aidez- moi svp!!! Merci
[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe Empty Re: [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe
Mer 17 Juin 2015, 23:31
Peux-tu préciser comment est arrivé le problème ?
Jean-Yves Laporte
Jean-Yves Laporte
Emploi : menuisier
Jeu 18 Juin 2015, 08:15
Alors d'abord la poulie damper m'a lacher, en la remplaçant, j'ai pêté le thermostat pale que j'ai donc remplacer par une pièce neuve. Sinon la voiture roule bien mais boum au bout d'un temps voyant d'eau s'allume et du coup elle chauffe. Hier l'inverse, y avait encore de l'eau mais elle chauffait. En général si je roule sur de petits trajets y a pas de soucis mais dès que je coupe le moteur la elle perd toute son eau, c'est systématique...
Merci d'avance pour vos réponses
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 18 Juin 2015, 12:30
bonjour a tous
assure toi que le bouchon du vase d’expansion est bien ferme
LoveBmw
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sapeur Pompier Volotaire // recherche travail
Mer 24 Juin 2015, 21:49
bonsoir ,
durite d'eau percé !
surtout si tu n'as pas de chaleur dans la soufflerie cela s'explique par le fait qu'il y a une fuite de LDR , il fau vérifier toute tes durites d'eau une par une
comment a tu fait la purge du LDR lors du remontage?
