- fred029Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
Niveau technique automobile : peux
[ Bmw E46 316i M43 an 2000 ] Le moteur chauffe (Résolu)
Mar 9 Juin 2020 - 12:54
Bonjour as tous
j'ai un soucis avec ma bmw 316i e 46 de 2000
j'ai changé le vase d’expansion fais la purge tous ok ,je viens de changer aussi la bride d'eau pas de soucis et la j'ai plus de ventilo qui se déclenche , en enlevant la sonde temperature il se met en route donc je suis partis faire un tour mais j'ai la temperature moteur qui augmente presque au rouge donc j'ai mis le chauffage l'aiguille est revenu bien au milieu et je me suis garé ; donc d'ou vient le soucis
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E46 316i M43 an 2000 ] Le moteur chauffe (Résolu)
Mar 9 Juin 2020 - 16:40
Il y a de grandes chances que cela vienne du petit ( boitier module) qui est fixé sur le cadre du ventilateur qui sert au cadencement des vitesses de rotation du ventilo ,mais il n'est vendu qu'avec le ventilo complet Référence ci dessous ,bouchon de vase ouvert contrôler
si le petit jet de retour de la pompe à eau se fait bien en accélérant .
PS : voir aussi si le thermostat fonctionne correctement .
02 Cadre de ventilateur avec ventilateur 390.W Jusqu'à 11/2001 Réf Bmw : 17117561757
- fred029Nouveau
Emploi : sans
Mer 10 Juin 2020 - 6:52
ha ok merci je vais voir sa du coup je vous tiens au courant de la suite
Mer 10 Juin 2020 - 7:50
Bonjour ,fred029 a écrit:ha ok merci je vais voir sa du coup je vous tiens au courant de la suite
Déjà commencer par les conseils du précédent message ,le fait de mettre le chauffage
fait baisser la température par ce que l'on ajoute le petit radiateur en plus , le thermostat
c'est beaucoup plus rare , la pompe à eau oui voir si c'est une turbine en acier , en dernier le radiateur principal avec le nid d'abeilles obstruer par des insectes ou autres impuretés .
PS : Important utiliser que du LDR de bonne qualité , en évitant celui des grandes Surfaces qui bien souvent très corrosif ,en autre celui de chez Renault est de très bonne qualité.
- fred029Nouveau
Emploi : sans
Lun 15 Juin 2020 - 13:21
bonjour as tous
donc je vais changer ma pipe carlostat numero 5 sur shemat plus haut aparament sa serai les fils qui serai couper a l'interieur
je vous tient au courant
Mar 16 Juin 2020 - 10:15
Salut ,fred029 a écrit:bonjour as tous
Ce qui laisserait supposer que se serait un thermostat avec une fonction "électrique " .
05 Boîtier de thermostat avec thermostat 1 11531437085 :92,99 Euro environ
fred029 aime ce message
- fred029Nouveau
Emploi : sans
Lun 22 Juin 2020 - 8:43
bonjour as tous
alors oui c'etais bien le thermostat en le sortant de la pipe j'ai debrancher les petit fils qui sont souder sur une petite coque donc attention quand vous le sortaient pour le changer
merci as tous pour votre aide
cordialement
cordialement
Lun 22 Juin 2020 - 11:02
Merci pour le retour d'information.
Bonne route
Bonne route
Mar 23 Juin 2020 - 3:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16623-m43-bmw-problemes-moteurs-resolus
