- lemich58Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : indépendant
Niveau technique automobile : basique
[ BMW E39 520i touring an 2000 ] moteur chauffe : problème de culasse
Dim 02 Oct 2011, 16:15
J'ai une Touring 520i double vanos de 2000 avec 295000kms et dont j'ai (je dis bien j'ai!) toujours été ravi mais....
Voilà mon problème!
Avril 2010, nouveau radiateur.
Juin 2010 nouvelle pompe à eau BM.
Novembre 2010, très léger bruit à l'admission et à faible pression sur l'accélérateur, plus rien en enfonçant la pédale.
Mai 2011, brusquement le moteur chauffe et diagnostic: joint de culasse.
Mai 2011 donc, culasse très peu à rectifier, nouveau joint de culasse + nouveau bouchon du vase
Depuis le nouveau joint de culasse, le bruit à l'admission est devenu bien plus fort au point que les gens me regardent passer et ce bruit se remarque aussi pendant 1 à 2 secondes lorsque je coupe le moteur.
Août 2011: consommation d'huile et d'eau!!!
Le diagnostic serait: culasse poreuse donc me voilà bon pour soit une nouvelle culasse soit un moulin d'occas car j'entends aussi un cliquetis au bas moteur lorsque j'enfonce l'accélérateur pour supprimer le bruit de l'admission!
Votre avis?
Un moteur de 528 double vanos peut-il être monté à la place du 520 tout en gardant la gestion électronique du 520?
Certains me disent que oui mais en ne pouvant pas exploiter les propriétés d'un 528, d'autres sont sceptiques.
Vous êtes tous les bienvenus car je suis un peu déprimé!!! [u]
Voilà mon problème!
Votre avis?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 520i touring an 2000 ] moteur chauffe : problème de culasse
Dim 02 Oct 2011, 17:09
Les gestions moteur diffère donc tu ne peut pas le faire.
De plus le changement de moteur ( plus puissant ) n'est pas autoriser et de ce fait l’assurance ne couvre plus ton véhicule.
cdt
cdt
Dim 02 Oct 2011, 23:14
Vu le kilométrage et tous les problèmes rencontrés c'est peut-être interressant de remplacer le moteur (par un moins kilométré tant qu'à y être) ... mais un identique évidemment.
En ce qui concerne la culasse, pour être sur qu'elle est HS, il faut la démonter et la faire "éprouver" chez un spécialiste.
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:39
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur chauffe et liquide de refroissement jaillit du radiateur
- [ BMW E36 320i touring M52 an 1995 ] probleme de chauffe à l'arrêt. (résolu).
- [ Bmw E46 316i M43 an 2000 ] Le moteur chauffe (Résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] moteur chauffe
- [ BMW E30 520i an 2000 ] montage moteur de 528 ?
