[Espace v6 rt année 93] Problème d'allumage Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
frasce
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : bacpro
[Espace v6 rt année 93] Problème d'allumage Empty [Espace v6 rt année 93] Problème d'allumage
Ven 12 Jan 2007, 09:16
Problème avec mon espace ll v6 rt année 93
Par temps humide plus de démarrage et celas revenait quelque heure plus tard
Mais depuis 2 jours elle ne démarre plus du tout
J’ais changer les bougie et toujours rien??
De plus par la suite j'ais fait un essais des bougie et l'étincelle et très très faible
On ma parler de PMH qui doit ce trouver sur l'embrayage mais impossible a le trouver,
Qui aurait des idées sur la question??
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Espace v6 rt année 93] Problème d'allumage Empty Re: [Espace v6 rt année 93] Problème d'allumage
Ven 12 Jan 2007, 09:53
Si ton capteur PMH embètait, tu n'aurais plus d'étincelles du tout. Le capteur il marche ou il ne marche pas.
De 93, il doit encore y avoir une tête de distributeur. ( delco).
Démonte là et regarde son état interne.
Si tu as un doute, tu nous fais une photo.
frasce
Ven 12 Jan 2007, 11:16
Salut noriavag
Tout d'abord merci de m'aider
Avant de démonter le delco
Une autre question est t'il possible que se soit la bobine
Car j’avais essayé une bougie en direct (sortie bobine)
Et l'étincelle n'et pas terrible du tout
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 12 Jan 2007, 12:45
Celà me parait peu probable. Normalement, la bobine aussi elle va ou elle va pas.
Tu as fais ton teste avec un câble d'allumage?
Essaye de changer de câble, parce que les câbles sont une des possibilité de résistance.
Tu peus quand même contrôler ta bobine avec un ohme mètre.
Circuit primaire: 4 à 8 0hmes
Circuit secondair: 4 à 6 Kohmes.
Démonte quand même la tête de delco pour la contrôler. Si ça se trouve, c'est une accumulation de résistances ( tête + câbles ).
frasce
Ven 12 Jan 2007, 18:38
Chapeau noriavag
C’était bien la tête delco, après nettoyage démarrage impeccable
Mon hésitation à la démonter venait que pour le démontage cela paraissait difficile
Résultat je me suis arracher les mains
Elle est face au radiateur et il ni à que quelque centimètre d’espace
Très dur a faire passer une clef
Comme tu peut voir sur la photo il y a une fissure en bas a gauche
Uniquement sur la bride extérieur
Pense tu que ce la va causer problème ??
Je pense que vu l’usure des plots elle est bonne à changer ?
Sinon encore merci
Cordialement frasce
[img][/img]
frasce
Ven 12 Jan 2007, 18:42
Désoler noriavag
J’ais les photos mais je n'ais pas su les joindre
La fissure est située à l'extérieur sur la bride
La partie interne est toujours émétique
Bye
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 12 Jan 2007, 19:24
Je te conseil de la changer avec le rotor (le doigt ).
Autrement, à la prochaine pluie, rebelote.
