[ HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI an 2004 ] Dépose boite à vitesse (résolu)
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- vingalexiNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : commerce
Mer 01 Juil 2015, 19:52
j ai un problème avec ma getz je n arrive pas a désaccoupler la boite du moteur.la boite tourne presque sur elle même
mais ne sorte pas .il y a comme quelque chose qui la retient a l intérieur de la boite au niveau de la cloche.
si quel-qu' un a une astuce pour la sortir je suis preneur.
je précise que c est une Hyundai getz 1.5 crdi 82 cv année 2004
Vingalexi
Vingalexi
Re: [ HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI an 2004 ] Dépose boite à vitesse (résolu)
Mer 01 Juil 2015, 22:54
Normalement elle est juste emboîtée.
Tu es certains de n'avoir rien oublié au niveau du tour de boite ?
- vingalexiNouveau
Emploi : commerce
Jeu 02 Juil 2015, 17:06
salut ced-46
toute les vis ont été enlevé, la boite de vitesse est déboîté et tourne presque sur elle même
mais ne sorte pas comme si elle était retenu par quelque chose.es ce la butée ou la fourchette
qui est coincé? je ne sais pas.
- vingalexiNouveau
Emploi : commerce
Ven 03 Juil 2015, 16:02
bonne nouvelle la boite est tombé .
il fallait enlever le levier de la fourchette puis enlever la rondelle cylindrique en caoutchouc
pour avoir un peu de jeu, puis tiré sur le bout de la fourchette tout en secouant un peu la boite.le problème venait du fait que c est un embrayage tiré c est a dire que la butée est clipsé dans le mécanisme et retient donc la fourchette
mon problème est donc résolu
merci a vous
merci a vous
Sam 04 Juil 2015, 00:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17418-problemes-moteurs-resolus-hyundai
- [ Hyundai Santa Fe 2.0 crdi an 2006 ] Problème boite de vitesse (résolu)
- [ hyundai getz diesel 1.5 CRDI an 2004 ] ne veut plus demarrer
- [Hyundai Santa Fe 2.0 crdi] Problème boite de vitesse ?
- [ Hyundaï Terracan 2.9 CRDI an 2004 ] Moteur cale à 3900 tours (résolu)
- [ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé
