[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
fradelis
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : nul ou présque
r?solu [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu)
Sam 04 Juil 2015, 21:40
Bonsoir;
La climatisation manuel de mon Berlingo 2L HDI de 2003, ne fonctionne plus et avec cette chaleur ....
Bref, elle marche plus; Je ne l'utilisait que très rarement, mais là plus rien .
Je la met en fonction le ventilateur sur toute les vitesses et le compresseur ne ce déclenche pas .
Y a t'il un fusible ou un relais dédier ? Le manuel de conduit ne dit rien .
Je la fais fonctionnée régulièrement comme ... frein moteur dans une grand descente prés de chez moi, mais là plus rien .
r?solu Re: [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu)
Sam 04 Juil 2015, 22:41
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Coucou
Bonsoir fradelis,
Écoute j'ai le même problème avec mon Partner 2.0 L HDI 90 don la clim ne fonctionne plus donc je l'ai amené cette semaine chez Peugeot pour un rechargement de Clim ( forfait à 59 euros) = verdict celle -ci n'ayant pas été entretenu par l'ancien propriétaire: à savoir  un contrôle doit être effectué tous les ans et un rechargement du gaz tous les deux ans ensuite il faut la faire fonctionner même en Hiver au moins une fois par semaine ... ???
1 - as tu fais cet entretien ?
2 - as tu fait fonctionner ta clim comme décris ci-dessus et indiqué dans le manuel de bord fournit avec le véhicule ?
3 - Il y a forte chance que ton niveau de gaz dans le circuit ( condenseur suite à une fuite sur un tuyau joint HS ) soit trop bas donc dans ce cas un capteur averti le compresseur de ne pas se déclencher par Sécurité donc pas de froid affraid
A suivre ... [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Forum03
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) 340936 [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) 695331 albatros
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Bmw K1200RS
Steph59161
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Sam 04 Juil 2015, 23:11
Regarde dans le compartiment moteur c'est un fusible 40a logiquement.
Si il est bon test ton arrivé courant au groupe clim.
Si OK vérifier recharge clim.
Sinon ta soufflerie fonctionne t elle?
fradelis
Emploi : retraité
Dim 05 Juil 2015, 09:14
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Coucou Bien l'bonjour;
Merci à vous deux pour les réponses .
Bin ... je n'ais jamais fais de control de garantie sur le Berlingo ( donc sur la clim aussi) et pas plus de mise à niveau du fluide caloporteur . [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Pasmafau depuis la fin de garantie .
La clim fonctionnait comme ralentisseur il y a encore 4 /5 mois [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Rougit
Je vais faire le control du niveau dans la semaine .
Steph59161
La soufflerie ... souffle , il n'y a que ça pour me rafraichir [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Oui
Je regard les fusibles dans le capot ... à suivre
fradelis
Emploi : retraité
Dim 17 Avr 2016, 09:48
Bon ben la clime manquait de fluide et tous remarche bien .
Mercis à Albatros & Steph59161 pour leur bonne réponses [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Super14
Fin de la galère .
Dim 17 Avr 2016, 12:13
fradelis a écrit:[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Coucou  Bien l'bonjour;
Fin de la galère .
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) N56_1138 fradelis
De rien, le forum est fait pour cela [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Forum03
bonne continuation
Dim 17 Avr 2016, 23:57
Merci pour le retour d'infos [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2003 ] problème climatisation (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
