[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jsg
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : retraité
r?solu Re: [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu)
Ven 04 Sep 2015, 16:08
bonjour Poulpy,
Bon, ça y est, je commence à comprendre, c'est un 8 soupapes, mais le fait d'avoir démonté le cache culbu en alu moulé... avec des boulons partout... se justifie car ça doit être un arbre à came en tête ?
Bref la totale, alors, j'y viens...
La poulie de villebrequin se trouve accessible par le passage de roue avant (c'est pratique...) et sur le côté droit se trouve le détecteur.
ça se passe en deux phases, dans un premier temps, on replace cette roue crantée, et on la fait tourner pour faire correspondre un repère sur cette roue et le détecteur qui a al forme d'une grosse bougie, genre sonde lambda en un peu plus gros. Là, j'arrive à ma réflexion : quand le mécano attrape son visse machin pneumatique, il s'en faut d'un rien, pour qu'en touchant le bord de la roue crantée il dérègle ne serait-ce que d'un mm dans un sens ou dans l'autre.
Donc, maintenant, je vais passer aux essais en vol, et vous ferais part de ma conclusion, celle d'un nez aux frites (comme ils disent à Lille)
Cordiales salutations à tous.
PS, le mécano avec qui j'ai fini par sympathiser m'a informé que même si la courroie cassait, il n'y aurait pas de dégâts majeurs ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Ven 04 Sep 2015, 16:13
Non la déposé du cache culbuteurs est spécifique a certaines distributions, mais je me demande si il y a pas un répère sur la poulie arbre a cames. Je dirais en gros tous les moteurs depuis 2000 sont des arbres a cames en tête.
Ca doit être un moteur Fire, oui en cas de casse, les soupapes touchent pas les pistons. Un de mes tous premiers collègues de boulot, avait une fiat panda 4x4 et un kit distribution dans le coffre et deux clés. Il me disait toujours vu que cela touche pas, je la remplacerais quand elle cassera !!
Bon on attend impatiemment ton retour, c'est pas qu'on t'aime pas, mais les voitures avec des soucis commencent a s'empilé sur le forum [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Oui [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Lol4 [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Excellen donc si on pouvait retiré la tienne de la liste. Bonne essais
jsg
Emploi : retraité
Sam 05 Sep 2015, 12:06
Voila, doblo c'est fini, comme Capri...
Donc c'était un léger décalage du capteur de la poulie de vilebrequin.
Bien entendu, comme ce n'est pas démontrable, j'en suis de ma poche pour une "bobine" facturée 240€ et 90€ de contrôle chez celui qui me l'avait installé !
Je dispose donc d'une bobine d'origine que je fourguerais volontiers pour un petit prix.
En attendant cette erreur explicable comme expliquée ci-avant, m'a coûté deux mois de cauchemar, limitant mes déplacements au moment des vacances, et un surplus pour moi, important.
Alors, la valise, basta, d'autant qu'on peut s'en procurer une pour moins de 60€ avec logiciel y tout y tout.
Encore un grand merci à Poulpy et sa suite.
Jsg
affaire terminée !
Sam 05 Sep 2015, 12:17
jsg a écrit:Voila, doblo c'est fini, comme Capri...
Jsg
affaire terminée !
affraid
Bonjour jsg,
Donc en finalité tout ça pour un décalage du capteur PMH ou de la courroie de distribution qui était décaler  Question
A suivre ... [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Forum03
[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 340936 [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 695331 albatros
[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Bmw K1200RS
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Sep 2015, 18:37
Alors soit le mécanicien en faisant la distribution a plié le support (Faudrait que je me trouve un 1.4 pour vérifié si c'est possible), soit la poulie de vilebrequin était décalé, mais comme tu dis on saura jamais exactement la vrai cause.
En tout cas maintenant elle roule, oui malheuresement pour toi oui tu as perdu de l'argent. Pour tes bobines, je te dirais bien de les gardés car une bobine il y a de fortes chances que tu en fasses une. Mais sinon il existe des sites de reventes de pièces d'occasion.
Merci beaucoup pour le retour, on va pouvoir clore le sujet.
Dim 06 Sep 2015, 07:32
Bizarre en effet ....
Voilà sa position :
[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Capteu10
Merci pour le retour d'infos [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19467-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-doblo
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 06 Sep 2015, 08:25
Oui surtout que le support du capteur est en alu (Donc pas pliable), il y a des lumières de réglages mais quel vrai mécanicien serait assez .... pour déreglez un capteur pmh ? Et surtout si le capteur PMH était trop loin, tu demarrerais pas, pour moi j'ai une idée ce que qui sait passez mais par principe je dévoilerais pas ma penseé....
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 06 Sep 2015, 13:01
Poulpy 68 a écrit: Et surtout si le capteur PMH était trop loin, tu demarrerais pas, pour moi j'ai une idée ce que qui sait passez mais par principe je dévoilerais pas ma penseé....
Toi t'as plus de Haribo [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Excliobo
Dim 06 Sep 2015, 13:07
[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Coucou  les gourmands [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Super14
Une p'tite vidéo pour Poulpy 68
Bon Appétit
[ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 440183
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 06 Sep 2015, 13:35
Merci pour le fou rire !! [ FIAT DOBLO 1.4 an 2007 ] anomalie moteur apres changement distribution (résolu) - Page 2 Excliobo
