[ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique Techni10
-17%
249 € 299 €
kamzy54
Emploi : chauffeur bus
[ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique Empty [ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique
Jeu 20 Aoû 2015, 02:08
Bonjour, je suis nouveau sur ce site et j'essaie de trouver une solution a un probleme d'ouverture de capote electrique d'une MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR CABRIOLET de 2002 (MODELE W 208).
J'ai le voyant appuis tetes arrieres allume sur le tableau de bord.
j'ai aussi le bouton d' ouverture de capote allume rouge permanent une fois le vehicule demarré.
Mes vitres électriques+retroviseurs électriques,et appuis tetes arrieres électriques ne descendent plus ou ne bougent pas.Pourtant quand j'ouvre les portes les vitres baissent de 0,5 cms comme tout vehicule coupé et quand je referme les portes les vitres montent de 0,5 cms.....
Chez le concessionaire Mercedes ils n'ont rien trouvé....donc passee a la valise et RAS.
La 2eme fois chez mercedes ils ont fait un reset par la batterie; on debranche puis on rebranche la batterie, et là le voyant (d'appuis tetes arrieres se met a clignoter et arretent de clignoter au bout de qques secondes donc fonctionnent se baissent et remontent sans probleme;les 4 vitres électriques et rétroviseurs electiques également bougent et fonctionnent; mais une fois que j'ouvre la capote le voyant d'ouverture clignote!!!! alors qu'avant il s'allumait rouge vif,et quand je tire sur le bouton de capote rien ne se passe ! mais on entends comme un petit bruit elec au niveau je pense du compartiment de rangement de capote comme si ca forcait!!!pourtant la toute premiere fois chez mercedes
en ayant fait le tour (contrôle des fusibles,relais......etc reset par la valise et batterie tout a fonctionné normalement pendant 3 semaines les cycles de decapotage se faisait normalement sauf que le voyant (appuis tetes arrieres clignotait mais ne genait en rien l'ouverture de capote.....donc ne comprends plus rien.....si je debranche la batterie et la rebranche 2 jours apres les vitres elec,retros elec et appuis tetes arr elec fonctionnent sauf la capote, et au bout de 2 a 3 semaines tout se rebloque ????les vitres les appuis tetes et rétroviseurs; je n'ai pas encore regardé comme precedement ecrit: les capteurs et ou contacteurs de capote au niveau du pare brise,, ou se trouvent-ils et faut il les changer???, est ce que quelqu'un peut m'eclairer et m'aider svp merci pour votre comprehention.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique Empty Re: [ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique
Jeu 20 Aoû 2015, 09:00
Bon la bonne nouvelle, c'est que vu l'année il y a peux de chances que cela soit multiplexé, donc cela ira un peu mieux pour la recherche de pannes.
D'abord deux questions, tu a des bases en electricité voiture ? Sais tu utilisé un multimêtre ?
kamzy54
Sam 22 Aoû 2015, 03:31
bonjour,je n'ai pas de base en electricite mais je connai peut-être qqun et ou dites moi par quoi il faut commencer acheter deja un multimetre et ensuite............Cldt
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 22 Aoû 2015, 19:22
Tu as le manuel d'utilisation de la voiture ? J'aimerais beaucoup savoir ce que signifie ce voyant appuie tête arrière, car je suppose que ceci a de grande chances d'empecher la capote de bougé.
kamzy54
Dim 23 Aoû 2015, 02:57
bonsoir, en fait c'est pas un voyant je me suis mal exprime c'est un bouton rectangulaire noir,comme pour les leves vitres elec; a cote d'un autre bouton noir également comme (antisoulevenent avec crochet),(ESP),il y a un point rouge allumé permanent qui s'allume sur celui des appuis tetes arrieres qui sont meme dessines sur ce bouton que l'on peut monté ou descendre (les appuis tetes) qui se trouve exactement au dessus de la clim electronique.....voila si ca te dis
kamzy54
Dim 23 Aoû 2015, 03:01
rebonsoir, au cas ou j'ai vu la personne qui a des bases en electricite voiture et a un testeur......Cldt
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 23 Aoû 2015, 08:26
Cela me dit rien, les seules fois ou j'ai travaillé sur de la mercedes, ce fut des moteurs et des pompes a injection.
Est ce que tu arriverais a te renseigner sur sa signification, car c'est possible que ta capote fonctionne mais a cause de ce voyant rouge (Un rouge signifie un problême grave), elle ne veuille pas bougé.
Car coté temps entre mon boulot, faire le technicien ici et ma famille, je me retrouve a remontré des boites de vitesse la nuit tongue je pourrais pas trop chercher.
