- adrien80Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mécanicien de maintenance
[ Audi A4 avant 2.5 v6 tdi an 1999 ] Problème démarrage
Ven 11 Sep 2015, 11:13
Bonjour, j'ai du démonter les tuyaux des injecteurs pour une fuite. Après remontage du tout plus moyen de faire démarrer ma voiture. Du coup jai tiré la voiture pour la faire démarrer
- adrien80Nouveau
Re: [ Audi A4 avant 2.5 v6 tdi an 1999 ] Problème démarrage
Ven 11 Sep 2015, 11:20
Une fois démarrer je peux coupé le contact et le remettre elle démarre impeccable. Mais à froid je peux tirè sur le demareure elle veut rien savoir. Quand j'insiste sur le demareure le voyant niveau d'huile bip. Je c'est plus quoi faire...
Sam 12 Sep 2015, 06:48
Vérifies bien tous les serrages au niveau des tuyaux car il doit y avoir une prise d'air sur le circuit de gasoil.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 12 Sep 2015, 08:26
Quel tuyaux ? Les hautes pression ? (Les rigides) ou les retours ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- adrien80Nouveau
Sam 12 Sep 2015, 12:15
Bonjour. J'ai touché au fils rigide. Merci pour vos réponse. Je vais y regardé cette dans l'après midi.
Sam 12 Sep 2015, 22:18
Oui mais ta prise d'air peux pas être sur les rigides car ce sont des hautes pressions, donc tu aurais une belle fuite. Tu as touché aucun autre raccord, filtre a gazoil ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- adrien80Nouveau
Dim 13 Sep 2015, 11:49
Hier j'ai tous vérifier mais non j'ai rien touché de plus. La veille de cette manœuvre j'ai fais vidange moteur + boite et la voiture démarrer après j'ai fait 30kms, donc je pense pas que sa puisse être en rapport. Et j'ai contrôler mon niveau moteur hier en même temps que les flexibles je suis au maxi... mais quand j'insiste sur le demareure sa bip en m'affichant le voyant huile.
Dim 13 Sep 2015, 21:51
Ta fuite venait de quoi a la base ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- adrien80Nouveau
Mar 15 Sep 2015, 09:41
J'ai enfin fait le tour de l'audi tout à l'heure. Le problème était tout simplement mon niveau d'huile. J'ai retiré même pas 500ml et op c'est reparti.
