[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Empty [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud
Mer 16 Sep 2015, 06:54
Bonjour à tous.
J'ai donc une golf 4 tdi de 99.
A froid aucun problème,elle demarre de suite, pas de "broutage" en roulant,elle ne cale pas. En gros elle tourne tres bien.
Le problème est que lorsqu'elle est chaude,si je coupe le contact et que j'essaye de redemarrer elle ne veut pas. Il faut que j'attende plusieurs dixaines de minutes pour qu'elle reparte.
Elle m'a aussi fait le coup de caler a un feu rouge,meme probleme,il m'a fallut attendre pour la redemarrer.
Je l'ai emmené chez un garagiste qui a branché l'ordinateur dessus. Verdict: pompe a injection qui commence a mourir.
Je ne suis pas mécanicien mais,par rapport a ce que je lis sur internet,si c'etais la pompe a injection il y aurait des symptômes plus flagrants qui emmeneraient a ce diagnostique (demarrage a froid difficile,perte de puissance,broutage etc)
Que pensez vous? Sachant que rien que la pompe coute 1400€ et qu'il faut aussi changer la courroie de distribution,je prefere ne pas me tromper.
Merci à tous
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Empty Re: [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud
Mer 16 Sep 2015, 08:48
Salut voisin :)
Je pense que tu est victime du fameux problème de démarrage a chaud des TDI.
Un moyen simple de vérifié, débranché la sonde de température du moteur, si elle démarre tout le temps, tu est quitte pour soit :
- laissé la sonde de temperature débranché (Plus d'indication au tableau de bord et consommation un peu plus elevée)
- remplacé démarreur et batterie
- modifié la cartographie de ta voiture (Le tuto est quelque part sur le forum, je posterais le lien ce soir en rentrant du boulot)
Voili, voila
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Mer 16 Sep 2015, 10:00
Solu collegue
Si ce serait un probleme de sonde, comment ca se fait que le garagiste a détecté (avec l'ordinateur) qu'a chaud le debit de gasoil soit faible dans la pompe a injection et qu'elle ait calé a un feu?
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Mer 16 Sep 2015, 10:11
J'avais oublié de dire qu'il m'est arrivé de voir l'aiguille de temperature faire du yoyo.
Je pourrais aussi simplement remplacer cette sonde?
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Sep 2015, 19:56
Yannick6875 a écrit:Solu collegue
Il a détecté quoi ? Un problème de débit ? de pression ? La je t'avoues je suis super curieux, car sauf erreur de ma part ce sont encore des injecteurs pompes. Chaque injecteur pompe lui même individuellement son gazoil, pompe activé par l'arbre a cames.
Donc il n'y a pas de rail commun, pas de capteur de pression de rampe vu qu'il n'y a pas de rampe !!! Ensuite tu a juste une pompe H.P. (Appellé aussi tandem car elle fait H.P. et dépression (Pour les freins et les autres commandes par dépression), cette pompe n'a pas de capteur de pression si je me souviens bien, donc il a vu quels paramètres ?
C'est possible que je me trompes, que j'ai oublié mais ma curiosité me fait posé la question.
Et même si son affirmation est juste, pourquoi est ce qu'il y aurait moins de gazole ? Peut être parce que la sonde indique une témpérature telle que le calculateur injecte moins car la voiture est chaude !!
Débranche la sonde et roule une journée débranché, si tout fonctionne correctement, tu la change sinon on vérifiera le diagnostic.
Question peux tu me donné le type exact du moteur (Sur ton cache de distribution tu a une étiquette avec 3 lettres avec surement un Bxx) car je veux vérifié une chose, car si je me suis pas trompé de moteur, change peut être de garage.
Car si bon moteur, ta pompe haute pression est commandé par l'arbre a cames mais du coté boite, donc pas de distribution a faire !!!!
Mais je pourrais confirmé cela qu'avec le type moteur exact, car si c'est pas le bon moteur, beaucoup de mes hypothèses finissent a l'eau.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Sep 2015, 20:21
Je dirais vu l'année que ce sont pas des injecteurs pompes, donc c'est possible d'avoir certains retours sur le diag.
Mais ne pas oublié que le calculateur utilise les données de la sonde, donc débranche la déjà et roule une journée avec.
Je viens de faire une recherche sur le net et apparement les injecteurs pompes sont arrivés que depuis 2008, donc ta voiture c'est encore une pompe distributrice. Donc un type moteur qui doit commencé par Axx.
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Mer 16 Sep 2015, 21:21
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Img_2110
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Img_2111
µPour etre honnete, je ne sais plus si le garagiste avait detecté une pression faible ou un debit de gasoil bas.
Vous parlez bien de deconnecter la sonde temperature d'eau? (je ne veux pas faire de betise^^)
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Sep 2015, 22:53
Ah super, donc un AJM.
Est ce que ton moteur ressemble a celui la ?
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Ajm10
Si oui un petit soucis, car j'ai entouré en jaune ta pompe H.P. et donc pas de distribution a faire pour la remplacé.
Et donc tout mon texte concernant les infos sur le débit / pression de ta pompe je suis curieux de savoir. Car j'avais cherché un moment pourquoi ces moteurs avait du mal a chaud, j'étais allé jusqu'à mesuré la basse pression en entrée sur la pompe h.p.
Tu peux débranché ta sonde sans soucis, tu n'auras normalement plus d'indication au tableau de bord.
Jeu 17 Sep 2015, 05:41
Poulpy 68 a écrit:Salut voisin :)
Voili, voila
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Forum65 [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Forum65
Il y a aussi un 4ème choix qui fonctionne très bien sur golf4 :
- Programmer le calculateur en "boite auto".
Sur mon ancienne golf4 ça fonctionnait parfaitement [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Lol4
Sinon pour la reprogrammation le sujet est ici : https://www.techniconnexion.com/t27622-vw-audi-skoda-seat-1-9-et-2-0-tdi-90-a-140-resoudre-le-probleme-de-demarrage-a-chaud-tuto
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Jeu 17 Sep 2015, 05:51
C'est exactement ce moteur que j'ai. C'est pas un soucis si je ne dois pas refaire la distribution, au contraire ca m'arrange.
Je vais deja essayer cet aprem en allant faire chauffer la voiture,l'éteindre et essayer de redemarrer. Si ca redemarre pas je deconnecterai la sonde de temperature et vous tiendrai au courant.
Merci pour votre aide :)
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Jeu 17 Sep 2015, 18:20
Elle n'a pas eu de problème aujourd'hui,elle redemarrait tout de suite.
J'ai quand même telephoné chez Volkswagen pour avoir leur avis.
Il n'y a donc pas de pompe a injection sur ce moteur mais,comme vous l'avez dit,une pompe tandem.
Le  mécanicien,qui avait l'air de vraimebt bien connaitre son sujet,m'a dit que ca pouvais etre le relais 109. Son conseil,pour verifier que ca vient bien de ce relais,est que quand la voiture ne veut pas demarrer je dois verifier si le prechauffage se fait. Si il ne se fait pas (voyant qui ne s'allume pas) c'est que le relais est fautif.
Pour lui la sonde de temperature est a exclure car si elle etait la cause de la panne le moteur monterait en regime.
J'ai donc acheté le relais (23€), la prochaine fois qu'elle ne voudra pas demarrer je verifierais la presence du temoin de prechauffage et remplacerai le relais si le prechauffage ne se fait pas.
Faut juste que j'attende qu'elle ne redemarre plus.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Sep 2015, 19:59
D'accord donc on attend la panne. [ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Oui
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 19 Sep 2015, 08:18
J'ai deux petits points qui me travaillent.
La première personne qui t'a passé le diag si c'est un garage oublie le, car si il a pas vu que la pompe H.P. est entrainé par l'arbre a cames et donc pas de distribution, c'est qu'il a même pas ouvert le capot et ne connait pas du tout le produit.
Le second mécanicien VW je suis pas d'accord avec lui, car j'ai un ami qui avait ce fameux problème de démarrage, et sonde débranché ou pas, le moteur ne montait aucunement dans les tours, j'ai eu le temps d'essayé, j'ai eu la voiture 2 jours pour faire mes mesures et essais.
Voili, voila
Yannick6875
Emploi : Cuisinier
Dim 20 Sep 2015, 10:23
T'avais réussi a trouver la source de la panne de ton ami?
Hier elle ne voulait plus demarrer,le prechauffage ne s'est pas allumé un coup sur deux.
Je vais changer le relais et voir si le problème se reproduit.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 10:26
Oui en débranchant la sonde de température elle a démarré, elle a le soucis de tous les tdi a chaud.
On a remplacé la batterie et le démarreur et depuis cela tourne, on connaissait pas encore la solution de modifié la cartographie. Et je peux t'en parlé car après j'ai travaillé dans les marques du groupe VW.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 10:29
Quand j'ai travaillé chez VW, tu t'apercois d'une chose, toutes les voitures qui passent en révision sont passés a la valise de diag et une sur deux il y a un code défaut de sonde température. Mais le conducteur s'en apercoit seulement quand elle vieilli et le démarreur tourne plus aussi vite.
Peacekev
Emploi : Carotteur
Niveau technique automobile : Semi pro
[ VW Golf 4 1.9 TDI 115 an 1999 ] Problème démarrage à chaud Empty Important j’ai eu le meme
Sam 17 Déc 2022, 12:26
Yannick6875 a écrit:Bonjour à tous.
Merci à tous
Change le relais 109 à côté ou en dessous du volant c’est une sorte de carré blanc ou noir qui coûte même pas 5 balles
Change le et fait moi signe
