- angelogiovanniNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : electricien
[VW Golf 3 1.9l gtd an 93] problème de démarrage a chaud.
Sam 11 Nov 2006, 22:30
bonjour a tous. j'ai un un golf3 gtd de 1993 196000 kms de type AAZ. il demarre tres bien a froid mais quand il est chaud c fini il refuse tout demarage. j'ai refait l'entencheité de la pompe a injection par un dieseliste dans un garage. mais le probleme persiste. merci de m'aidé par un diagnostique neutre. merci d'avance.
Sujet modifié par Modo.
Re: [VW Golf 3 1.9l gtd an 93] problème de démarrage a chaud.
Dim 12 Nov 2006, 09:46
Bonjour, as-tu remplacé l'électrovanne d'arret ?
Dim 12 Nov 2006, 18:56
bonjour, merci pour ta reponse, je vais changer l'electrovanne et je vous tiend au courant. Il y a un truc bizard c'est que quand le moteur est chaud et qu'il ne demare plus au demareur, si je la pousse en deuxieme elle repare direct!!! mais avec le demareur c'est pas la peine je peut vider la batterie elle ne part pas.
Dim 12 Nov 2006, 19:02
Je pense que tu peux faire d'autres tests avant de remplacer l'électrovanne ...
Est-ce que le démarreur tourne rapidement ?
As-tu des fuites de gasoil ?
Dim 12 Nov 2006, 19:16
salut, le demareur tourne normal me semble t'il,a froid sa demare au quart de tour avec prechaufage et sans starter, et je n'est remarquer aucune fuite, merci pour ta reponse ced.a+
Dim 12 Nov 2006, 19:18
ced tu sait quand je la pousse en deusieme elle repare direct!!!a+
Dim 12 Nov 2006, 22:02
Tu peux faire un test.
Quand elle ne démarre plus, tu pontes ta batterie avec une autre voiture moteur tournant.
Puis tu réessayes.
Si elle démarre, c'est que ça viens de ton démarreur.
Certain modèle on été monté des démarreurs d'une section trop limite. Avec un minimum d'usure, il ne donne plus assez de puissance pour la mise en route.
Puis tu réessayes.
Lun 13 Nov 2006, 01:47
salut a toi noriavag merci pour ta reponse rapide, on a deja essayè avec une autre voiture et des pinces cela ne marche pas, au debut je croyais que c'etait l'axe de tete de pompe et j'ai fait fair l'etencheiter maintenant elle ne cale plus meme en roulant mais elle ne veut toujours pas demarer a chaud, en plus aujourdhui il y a le temoin d'huile qui clignote alors que j'ai le nivau d'huile requis! dit moi tu crois que si je l'emmene chez wolkswagen il vont m'allumè sur la facture, le garagiste sera t'il sincere dans sont diagnostique vue que je sait pas d'ou vient la panne? en vrai j'espere trop que tu va trouvè ma panne et que sa va juste me couter le prix des pieces,bon a plus tard et encore merci.
Lun 13 Nov 2006, 06:59
Salut, as-tu entendu si le démarreur tournait plus vite quand tu as ponté avec une autre auto ?
Lun 13 Nov 2006, 11:55
salut, oui sa tourne pareil, mais demare pas, je suis obligè de la pousser si je suis dans une descente sa va elle repare au quart de tour, sinon...obliger d'attendre...qu'elle refroidisse?elle est bizard cette voiture parce que a froid elle part au demareur sans starter, juste un coup de prèchauffage et hop et puis 15 minutes apres c'est la cata, j'ai l'impression que le gas oil n'arrive au injecteur sur demande electrique!mille merci a tous de reflechir a mon probleme, car le dieseliste d'a cotè a lacher l'affaire? cela fait plus de 20 ans qu'il repare des diesel et il ne peut pas diagnostiquè une panne surement deja vue des dizaine de fois?! je crois qu'il attendais que je lui laisse ma golf pour 2 sous parce que celon lui le moteur est mort et la caisse ne vaut plus rien, alors que ma tite golf cote encore 2600euros!bon les surfeur je vous laisse je vais cntroler les serrages et changer le relais 109 avec sont electrovanne, je vous tient au courant.a+
Mar 14 Nov 2006, 07:03
Salut, je crois que tu nous as pas dit quelle motorisation c'était .... ?
Mer 15 Nov 2006, 00:19
salut a tous le moteur est un gtd 1.9l HOAAZ22, il a 196000kms de 1992, j'ai remarquè qu'il manque ausssi severement de puissance comparer au golf2 1.6l gtd de mon fils.bon je vous tient au courant.a+
