[ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
Collp
Emploi : Dans
Niveau technique automobile : Intermadiaire
[ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas Empty [ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas
Mer 16 Sep 2015, 11:27
j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus, pas de vitesse et le km qui ne bougent plus
voyants sont pourtant Ok donc le bloc compteur est connecté, mais y a t'il une connexion à verifier uniquement pour la vitesse et le km ?
Merci de vos réponses
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas Empty Re: [ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas
Mer 16 Sep 2015, 20:02
Je n'ai pas de schéma électrique sous la main, mais faut qu'on regarde si tu a un cable de compteur ou si c'est electronique (Capteur sur boite de vitesse ou abs qui fournit l'info vitesse).
Jeu 17 Sep 2015, 05:32
D'après les infos que j'ai il y a un capteur vitesse.
Il faut vérifier s'il fonctionne et son branchement.
Collp
Emploi : Dans
Jeu 17 Sep 2015, 19:40
Ou je le trouve ce capteur de vitesse car je n'ai pas la notice
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Sep 2015, 19:56
Donc il doit se trouvé sur la boite de vitesse, au niveau du différentiel, donc près du cardan droit, tu dois avoir un connecteur avec normalement 3 fils.
Si tu le trouve on regarde après comment le testé.
Collp
Emploi : Dans
Jeu 17 Sep 2015, 21:57
Il est peut être tout simplement déconnecté car j'ai achete ce petit véhicule pour le dépanner lors de petits transports de matériel à un vendeur pas vraiment honnête ! Je m'aperçois des merdes au fur et à mesure des jours qui passent !
Collp
Emploi : Dans
Ven 18 Sep 2015, 22:36
Bon ben je l'ai pas trouvé
Ca ressemble a quoi ? Une photo peut être ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 19 Sep 2015, 08:31
Faut soulevé la voiture, du coté du cardan droit, la ou il rentre, tu monte un peu, au dessus tu devrais avoir un connecteur.
Dim 20 Sep 2015, 08:53
Ce n'est pas le bon modèle de boite mais ça peut te donner une idée :
[ FIAT DOBLO 1.2 ess an 2002 ] compteur vitesse et km ne fonctionne pas Emplacement%20capteur%20vitesse
