[ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Sylia Fernandez
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : fonctionnaire
[ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage Empty [ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage
Dim 20 Sep 2015, 14:07
Je fais appel au forum pour un problème au démarrage de ma voiture,j'ai eu à faire à plusieurs garages dont 3 visites chez opel et personne n'a pu régler mon problème,vous etes mon dernier secours je ne sais plus quoi faire.
Mon problème est le suivant:j'ai du mal à démarrer le matin ma voiture s'étouffe, elle monte et descend en régime et parfois elle finis par caler,le problème est au démarrage à froid,lorsque ma voiture a roulé dans la journée le problème ne se reproduit plus.
Ma première visite chez opel on m'a changé la batterie,déposé boitier papillon et nettoyage des injecteurs,problème momentanément résolu,un an aprés meme problème,renettoyage des injecteurs,3 mois aprés ce nettoyage à nouveau meme problème,je ramène à nouveau mon véhicule et la valise ne détecte aucune panne.Je passe à un autre garagiste un peu marre d'amener ma voiture pour rien chez opel sauf payer la valise à chaque fois.IL a été fait depuis changement de courroie de distribution,vidange,changement des bougies,changement du filtre à essence.
Mon problème reste toujours d'actualité personne ne me trouve de solution et avec le froid qui arrive je dirai meme que le problème empire.
Encore merci à vous pour une aide éventuelle
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage Empty Re: [ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage
Dim 20 Sep 2015, 17:14
C'est rare les problèmes sur les voitures essences encore plus les Opels. Est ce que tu peux faire une photo du boitier papillon ? Car je pense avoir une idée de ton problème.
Sylia Fernandez
Dim 20 Sep 2015, 17:20
oups là je n'y connais rien faudrait que je trouve quelqu'un qui connaisse ou se trouve le boitier papillon pour en faire la photo
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 17:23
Tu ouvre ton capot, face au moteur, en position central au fond vers le pare brise tu me fais une photo de cette partie.
Ou est ce que ton moteur ressemble a celui la ?
[ Opel vectra 1.8 an 2001 ] problème de démarrage Moteur11
Sylia Fernandez
Dim 20 Sep 2015, 18:19
merci pour la réponse je n'arrive pas à envoyer la photo,je vais attendre que quelqu'un me donne un coup de main dés que j'ai ça je l'envois,merci encore tout de meme d'essayer de m'aider
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 18:26
J'ai une question, aucun de ces garages ne t'a parlé de vanne de ralenti ?
Car je pense que ton problème vient tout simplement de la, quand on nettoie le boitier papillon, on nettoie la vanne de ralenti, c'est pour cela qu'après tu étais tranquille pour un moment.
Donc on va taché de nettoyé cette vanne de ralenti, si le problème disparait pendant un petit moment, faudra pas chercher plus loin.
Tu connais quelqu'un qui bricole un peu dans les voitures ?
Sylia Fernandez
Dim 20 Sep 2015, 18:30
non on ne m'a pas parlé de vanne de ralenti,opel m'a dit avoir changé le boitier papillon et les injecteurs c'est tout.oui je connais peut etre quelqu'un qui bricole un peu
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 20 Sep 2015, 21:27
J'attends juste la photo de ton moteur et je t'explique la procédure.
Sylia Fernandez
Dim 20 Sep 2015, 23:27
merci beaucoup poulpy 68 de ton aide,je te fais cela dés que possible
