- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
[ Dacia logan mcv 1.5 dci K9K an 2009 ] quel huile direction assistée ? (résolu)
Dim 20 Sep 2015, 20:34
Logan MCV 1.5 DCI 86 ch de 2009 code moteur K9K 796
J'ai besoin de remettre de l'huile de direction assistée Renault préconise de la "ELF RenaultMatic D2" sauf que sur internet je ne la trouve pas, mais à la place j'ai comme proposition de la "Huile de direction FACOM : 006030" mais j'en suis pas sûr, car c'est pour faire l'appoint à votre avis quel type d'huile je peut mettre avec ?
Sinon j'irai chez Renault acheté un bidon.
Merci.
Merci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Dacia logan mcv 1.5 dci K9K an 2009 ] quel huile direction assistée ? (résolu)
Dim 20 Sep 2015, 20:55
A c'est pas des direction électrique la dessus.
Les huiles de direction sont des huiles de boite automatique, comme le confirme le nom 'renaultmatic'.
En règle général, les Dextron 3 ou ATF sont utilisé, sur le bidon Facom il y a rien d'inscrit derrière ? Comme compatible ATF etc ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Sep 2015, 21:06
Salut Poulpy68
Non moi elle est hydraulique, sur le bidon Facom j'arrive pas avoir une image de l'arrière, j'ai vu aussi qu'ils parlent de la Dextron mais 2 et pas 3. Je veux surtout pas me planter.
Dim 20 Sep 2015, 21:09
Quel soit électrique ou hydraulique cela reste la même huile que Renault préconise.
Lun 21 Sep 2015, 22:55
J'essaie de t'avoir plus d'infos, mais je pourrais te donné cela que mercredi.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 22 Sep 2015, 13:03
Ok merci Poulpy.
Mer 23 Sep 2015, 16:44
Aujourd’hui j'ai été chez Renault prendre l'huile direction assistée. C'est plus ELF RenaultMatic D2, mais de la Shell Spirax S2 ATF AX toujours la couleur rouge. Voilà si cela peut servir.
Mer 23 Sep 2015, 20:28
La shell Spirax s2 atf ax tu peux la trouvé en centre auto.
Bon d'après des docs, dexron 3 ou dexron 2 sont possibles.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 24 Sep 2015, 01:12
Ok merci Poulpy.
- Contenu sponsorisé
- [ Dacia Sndero 1.5 dci ] problème pompe de direction assistée
- [ Dacia Logan MCV 1.5 dci 85 an 2009 ] Perte accélération
- [ Dacia Logan 1.5dci an 2009 ] ne démarre pas
- [ DACIA logan MCV ] Compatibilité avec duster ou autre modèle dacia ? (résolu)
- [ Dacia Logan 1.5 dci an 2009 ] Alimentation Poste Radio et plafonnier HS
