- Mika PiotNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : aucun
[ microcar lyra an 1997 ] Problème jauge à essence
Mar 27 Oct 2015, 23:31
ma jauge à essence ne fonctionne pas, j'ai 3 fils ( marron, vert, violet ) qui pendent au milieu, sous la voiture, qui suivent les durites de gasoil. pouvez- vous m'aider à remettre tout en ordre, lol
Re: [ microcar lyra an 1997 ] Problème jauge à essence
Mer 28 Oct 2015, 00:05
Depuis quand la jauge ne fonctionne pas ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 28 Oct 2015, 23:04
regarde au niveau de la prise de la jauge , mais sans faire d'erreur elle ne comporte que deux prise . La jauge fonctionne un peut comme une résistance
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 15 Nov 2015, 21:29
Bonjour ta jauge se situe derrière la roue arrière droite, tu as deux durite et une prise avec trois fils vérifie si c'est bien les bonnes couleurs.
- [ Renault Scenic 1.9 diesel an 1997 ] probleme jauge carburant
- [ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
- [ actualite : Nouveauté ] Le dernier bebe de Microcar : la nouvelle Microcar m-8
- [ Microcar spid 30s ] problème accélération
- [ Microcar spid 30s ] problème démarrage
