[ kia visto an 2000 ] Problème ralenti, fumée noire et cliquetis (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Orthodox
Emploi : commercant
r?solu [ kia visto an 2000 ] Problème ralenti, fumée noire et cliquetis (résolu)
Dim 08 Nov 2015, 16:02
bjr, j'ai une kia visto annee 2000 .
j'ai eu le voyant du tableau allumer il ya une semaine et on a verifier avec la valise et changer la sonde lambda et la sonde temperature mais on a remplacer avec une piece occasion et maintenant le ralentis n'est pas stable,grosse fumee noire ou grise,cliquetis en montee.
Est ce que c'est la sonde lambda ou la sonde temperature occasion qui est nase pourtant le voyant du tableau n'est pas allume ou autres problemes.Merci d'avance de b1 vouloir me donner des reponses .
r?solu Re: [ kia visto an 2000 ] Problème ralenti, fumée noire et cliquetis (résolu)
Dim 08 Nov 2015, 23:10
Quand tu avais l'ancienne sonde lambda, le voyant était allumé mais le moteur tournait correctement ?
Orthodox
Emploi : commercant
Lun 09 Nov 2015, 09:40
slt,avec l'ancien sonde le voyant s'est allume ,le moteur tourne pas mal,et moins de fumée ,et maintenant avec la sonde occasion le ralenti est un peu haut(impossible de faire descendre avec le vis réglage),trop de fumée surtout moteur froid,beaucoup de cliquetis.En remarque lorsqu'on a changer la sonde la valeur sur le diag avait eu du mal a changer et avant hier le témoin sur le tableau de la voiture s'est allume et s'est éteint après 20mn .merci beaucoup.
Mar 10 Nov 2015, 06:17
Vu qu'elle est d'occasion, il faudrait la contrôler.
As-tu un schéma électrique de visto ?
Orthodox
Emploi : commercant
Mar 10 Nov 2015, 08:40
salut, j'ai pas beaucoup de documentation a propos de mon kia visto ,je fais des recherches sur internet mais j'ai eu du mal.Je vais essayer de refaire passer la voiture au test de diagnostique et je te dirais les résultats.Merci beaucoup de m'avoir donner ces conseils, ca m'aide bien ,chao
Orthodox
Emploi : commercant
Jeu 12 Nov 2015, 08:37
salut, suite au problème de la kia visto ,on avait le support en plastique de la sonde de température qui cassait et on a tout remplacer.Après remplacement tout est devenu normal:ralenti stable,puissance revenue a la normale,la grosse fumée a même disparu,tout ça a cause de la sonde de température.merci beaucoup pour ton attention et pour 'aide que tu m'as donner.a plus
Ven 13 Nov 2015, 22:14
Merci pour le retour d'infos [ kia visto an 2000 ] Problème ralenti, fumée noire et cliquetis (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17427-problemes-moteurs-resolus-kia
