Page 1 sur 2 • 1, 2
- seaNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : controleur technique
[ Mini R53 Cooper S an 2004 ] Localisation Durite aspiration boîtier papillon (résolu)
Mar 12 Jan 2016, 15:04
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
Je remonte une mini Cooper s de 2002 et la je suis la fin mais j'ai mis une durite (une aspiration ) qui est relié au boitier papillon qui mesure 10 cms , et je n arrive pas à trouver où elle vas
Quelque pourrais m aider ??
Merci d avance
SVP : Avant de poster votre sujet lire la charte :ICI
Merci d avance
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Mini R53 Cooper S an 2004 ] Localisation Durite aspiration boîtier papillon (résolu)
Mar 12 Jan 2016, 17:13
Si c'est bien une Mini R.53 Cooper S moteur W.11 voir le dessin
ci dessous si ça correspond à la demande ?
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 09:38
Bonjour merci de votre réponse je viens de vérifier la durite dut schéma , mais chez moi elle arrive sur le compresseur
Mer 13 Jan 2016, 10:20
REsea a écrit:Bonjour merci de votre réponse je viens de vérifier la durite dut schéma , mais chez moi elle arrive sur le compresseur
Tu veux parler du sur-compresseur entraîné par une courroie
Pour voir les pièces moteur c'est :ICI
Autrement les renseignements Mini R.53 Cooper S moteur W.1 sont les bons .
sinon mettre les 7 derniers caractères du n° série !
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 11:11
Salut en faite sortie compresseur tu as une grosse durite d air et à la suite un boutier ce que je crois être le papillon la durite ce trouve sur le coter et quand je démarre elle aspire
Numéro de série TD23895
Mer 13 Jan 2016, 11:39
REsea a écrit:Salut en faite sortie compresseur tu as une grosse durite d air et à la suite un boitier ce que je crois être le papillon la durite ce trouve sur le coter et quand je démarre elle aspire
En fait d'après le N° de série de cette Mini ,elle a été produite en Janvier 2004
à voir :ICI
PS je modifie dans le titre
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 11:51
mais je t avoues que ne trouve toujours pas ou elle vas ,,je désespère ,,
Mer 13 Jan 2016, 12:25
sea a écrit:merci
Etant donné que nous ne sommes que derrière notre écran , le mieux serait de nous faire
une photo et le mettre en ligne avec explication :ICI avec ouverture d'un compte gratuit
chez l'Hébergeur Servimg.com.
A +
Mer 13 Jan 2016, 14:36
SUITE
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 15:01
Non c'est exactement cette sortie du boitier papillon en rouge ,,
Mais où vas t elle !
- seaNouveau
Je voulais dire oui !! C'est cette sortie ! Dsl
Mer 13 Jan 2016, 15:05
Bon déjà une certitude je vais continuer à chercher.
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 15:07
Mer 13 Jan 2016, 15:58
Après réflexion cette durite qui part du boitier papillon '' cercle rouge " ne peut allez que
se raccorder sur le cache soupape ( dessin ) pour servir à la ventilation du carter d'huile voir
le premier schéma ,même système que toutes les bmw moteur essence qui fonctionne avec le carter d'huile en dépression , mais peut être qu'il te manque un tuyau ou un coude ?
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 16:52
Oui je pense que tu as raison
Bmw ne trouve rien et me dit qu'il non rien en visuelle !!
Bizarre non ?
Bizarre non ?
Mer 13 Jan 2016, 17:08
REsea a écrit:Oui je pense que tu as raison
Bizarre non ?
C'est chez bmw à Aix en Provence ou Marseille ?
Comme je vois que tu habite les Bouches du Rhône "13120 Gardanne" fait une photocopie
du dessin ci dessous et tu leur montre , je ne pense pas me tromper si c'est bon change la
pièce n°1 aussi !
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 17:33
Je viens de vérifier sur la voiture
Ce tuyau arrive sur le sur compresseur
Mer 13 Jan 2016, 17:43
REsea a écrit:Je viens de vérifier sur la voiture
Attend la il faut faire le point ,ce moteur à été démonté par qui ,pour toi ou c'est un
moteur que tu remonte ,il faut m'en dire un peu plus , par ce que sur le compresseur
je ne vois d'endroit ou il peu se raccorder ,fais une croix sur le dessin ??
A voir
- seaNouveau
Mer 13 Jan 2016, 18:22
Le moteur n a pas été démonter uniquement la face avant par un carrossier car elle a subit un choc avant
La durite descent au niveau de la vis numéro 3 pour te donner une idée
- seaNouveau
Jeu 14 Jan 2016, 09:14
Je me replonge dans mon problème ,
Sur le cache culbuteur il y a 2 sorties
Une qui remarque le sur compresseur juste avant la durite d air
Et l site qui est en face du bouchon de remplissage d huile sur la grosse durite accordéon qui vas sur le boitier papillon
Et fameuse durite qui et sur le coter du boitier papillon !!
Jeu 14 Jan 2016, 09:28
Essai de me faire une photo comme je l'ai déjà expliqué , par ce que ne voyant pas la voiture
c'est vraiment trop difficile pour moi de me faire une idée ;ou alors vas chez bmw au magasin
et tu leur demande si ils ont une Cooper S en réparation pour leur montré ce que tu recherche
quand j'étais encore chef d'atelier bmw ,c'est souvent ce que l'on faisait ça en principe avec les
mécanos ils sont plus sympas que certains magasiniers qui ne veulent pas se casser la tête !!
A voir
A voir
- seaNouveau
Jeu 14 Jan 2016, 09:40
Je peus te l envoyer sur quelle adresse ?
Jeu 14 Jan 2016, 09:50
sea a écrit:Je peu te l envoyer sur quelle adresse ?
PS :au départ il faut que tu rentre la photo dans ton Ordi ....
ICI tout est expliqué si tu suis bien la photo arrive direct sur ton sujet ouvert en faisant
un copier coller du lien de Servimg com !
- seaNouveau
localisation durite boitier papillon mini cooper 2004
Jeu 14 Jan 2016, 10:10
bonjour a tous
suite a premier post
je suis a la recherche de l emplacement de cette durite qui me parait être une aspiration
merci d avance
merci d avance
- Fichiers joints
Jeu 14 Jan 2016, 10:56
SUITE
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ MINI Cooper r53 an 2004 ] Problème télécommande (Résolu)
- [ MINI COOPER R50 115 an 2004 ] centralisation ne fonctionne pas ( Résolu )
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
- [ Mini R.53 Cooper S an 2004] Problème fermeture centralisée et à distance (Résolu )
- [ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
