- 3061.9ddw8Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ Peugeot 306 2.0 16S xsi an 1999 ] Connexion connecteur faisceau de porte
Dim 24 Jan 2016, 21:09
Salut tout le monde , j'aurais besoin d'un schéma électrique pour une 306 2.0 16S Xsi ph2.2
Précisément la partie du connecteur ic70 du faisceau de porte avant ainsi que le faisceau de porte
Avec codes couleurs
Avec codes couleurs
Re: [ Peugeot 306 2.0 16S xsi an 1999 ] Connexion connecteur faisceau de porte
Dim 24 Jan 2016, 22:25
Peux-tu me dire de quelle année est ta 306 ?
Dim 24 Jan 2016, 23:11
c'est une 306 2.0 16S 135ch XSi avec une première mise en circulation le 30.09.1999
Mar 26 Jan 2016, 06:59
Je n'ai pas trouvé le détail du connecteur mais j'ai trouvé les schémas des principaux systèmes électriques qui passent dans la prise :
- Fichiers joints
Mar 26 Jan 2016, 07:51
je vais essayé avec cela , merci beaucoup :-)
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999] Problème faisceau moteur complet
- [ peugeot 106 1.0 i ess an 1999 ] probleme verrouillage porte AV D
- [ Peugeot partner ] problème connecteur
- [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag
- [ Ford escort Van 1.8 TD an 1999 ] faisceau autoradio inexistant/création du faisceau (résolu)
